Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 18:08
 Kabel KKL OBD II
Příspěvek Kabel KKL OBD II
Ahoj,tak jsem si koupil kabel z Aukra,ten řernej.... A chci se zeptat,chyby to úkaže,ale jakmile chci něco víc,řekne že to je shareware nebo freeware,má s tím někdo zkušenosti?Nebo nemá někdo plnou verzi toho VAGu?Díky
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
29.3.12, 22:09
Příspěvek Re: Kabel KKL OBD II
Naučte se lidi psát na jaké auto vč. motorizace a Rv.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
30.3.12, 00:01
Myslel jsem že to je jedno,VW GOLF IV 1,9 TDI PD 96 KW
30.3.12, 07:19
To myslis blbe.
Na golfa neni co vymyslet. Vagcom304 stahnes vsude i s crackem v cestine
Ex^2-Škoda 120
30.3.12, 09:34
JJ musíš najet o programu tam je serial number vložit do keygenu a co ti to vyplivne vložíš a hotovo jinak budeš mít osekanou verzui shareware :wink: :wink:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
30.3.12, 10:28
Mohl by mi někdo poradit třeba přes skype?když kabel připojim k autu,můžu se akorát kouknout na chyby,ale nemůžu udělat ani základní nastavení,nic
30.3.12, 15:30
Měl jsem taky takovej problém.Stáhni si verzi Vag-Com 304,ta funguje a dá se licencovat.Zkoušel jsem i verzi 409.1 a ta nešla licencovat.
Tady tohle stáhni.Je v tom vag-com 304,keygen a VIS 3.0,ten se taky hodí.
http://www.uloz.to/odkaz_nelegalni_SW
Toto je verejne forum a warez sem nepatri. Matt.
30.3.12, 16:37
Tak nejsem zase tak úplně blbej :-D několikrát sem si to přečetl,popřemýšlel,zkusil a program aktivován :-D teď jdu testnout auto...
30.3.12, 18:08
Poradil by ještě někdo jak změnit km?Kvůli výměně budíků.Mám kabel OBD II KKL prý je na to nejvhodnější,jaký program,atd,děkuju
30.3.12, 18:12
na to co máš v podpisu stačí jenom šrubovák
30.3.12, 18:56
potřebuju to na auto,který jsem napsal nahoře,vw golf IV,atd
30.3.12, 19:24
S tím co máš to asi nepůjde co jsem tak čet tak potřebuješ Hex can kabel a příslušný soft.
30.3.12, 22:51
Já sem teď vyčetl,že to jde i s KKL a že je asi nejvhodnější na úpravu km
30.3.12, 23:05
Hele nechci byt hnusnej, ale pokud si nebyl schopen si sam zjistit jak se aktivuje vag tak se do budiku nepoustej.
Odpoved znam, ale neporadim uz z duvodu, ze uparva budiku je podle me prasarna. A nemyslim si, ze si jen tak menil budiky. Ty jsou treba taky sparovat coz si nezjistoval jak.
Ex^2-Škoda 120
30.3.12, 23:31
spárovat mi to spáruje známej,ale chci si na budíkách natočit víc,kvůli zlodějům.
31.3.12, 08:15
