Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 12:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felicia - zle svieti pristrojovka
Příspěvek Felicia - zle svieti pristrojovka
Mam problem na Felicii 1.3BMM rv 1994 s podsvietenim pristrojvky - lava cast (tj dve ziarovecky) a symbol obrysovych svetiel nechcu svietit. Vzdy ked rozoberiem pristrojovku, dostanem von tie ziarovecky, lepsie im pritlacim tie kridielka, cez ktore su uchytene v budikoch tak to chvilu funguje a po cca par hodinach to zasa prestane svietit. Vtedy tomu este vie obcas pomoct jemne buchnutie po pristrojovke ale po par dnoch je to zas uplne mrtve. Do toho pinu, ktory to napaja (10/c3) elektrina ide a konektor dobre drzi. Vzdy to spravia len tieto dve ziarovecky podsvietenia vlavo (ked sedite ako vodic a pozerate sa na budiky) a symbol obrysovych svetiel.
Budiky som nechcel rozoberat na komplet, lebo auto sa ide predat a nechcem tam nieco dodrbkat, aby si clovek potom nemyslel, ze bol stacany tachometer. Ale taktiez to chcem novemu majitelovi predat s komplet fungujucou pristrojovkou ale stale mi to dako nejde dat dokopy :?
Stretol sa niekto s tymto?
EDIT: auto nema otackomer ale tie velke analogove hodinky
15.4.12, 18:46
Příspěvek Re: Felicia - zle svieti pristrojovka
Jo s tím jsem se už setkal máš studeňák na plošném spoji přístrojovky, je potřeba to rozdělat a proletovat.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
6.5.12, 21:32
Mozem sa spitat ako sa rozobera pristrojovka.nesvieti mi rezerva nadrze .ci tam su srubky alebo to je nejak nacvakane le.dakujem za odpoved
Felicia 1.3 mpi
19.9.14, 20:17
Vývojář
Rozděláš ten černý oválný plast, povysuneš, rukou odpojíš náhon tachometru, ještě více povytáhneš, odpojíš konektory a vyměníš danou žárovku. A zpět. Jinak přístrojovka je k tomu plastu přidělána zacvakávacíma pérkama.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.9.14, 20:37
vytiahneš celú prístrojovku z auta a dáš si ju najlepšie na stôl :mrgreen: zoberieš si krížový šrobovák a odmontuješ všetky šroby. tým pádom sundáš ten čierny tenký plast. a teraz máš prístup k plošáku. ešte tam nájdeš aspoň dva krížové šroby a samozrejme treba dať dole aj tie matky M4 ktoré držia budíky. a potom sa dá vytiahnuť aj plošák von ale opatrne :wink: a radia ti správne, preletuj konektory (biely, čierny, žltý) lebo spoje lúbia praskať a tak :) a aj nejaké studeňáky ak nájdeš na doske ešte tak aj tie oprav.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
19.9.14, 20:38
Ok.dakujem vam za pomoc dufam ze nič neppkazim :-)
Felicia 1.3 mpi
19.9.14, 20:43
Tady máš postup. Všechno je to o pěti vrutech a šikovných prstech.
19.9.14, 21:18
Este dotaz ako sa da odmontovat rucicka z tachometru otackomeru a paliva
Felicia 1.3 mpi
24.9.14, 11:22
strcis tam vydlicku a zaberes, jen je problem je dat zpatky tak aby ukazovali presne
24.9.14, 12:33
A ako dosiahnem toho,alebo ako sa da naastavit rucicka co ukazuje stav nadrze tak aby mi ukazovala presne mam to rozebrane a teraz nevjem co s tim=-O:-\
Felicia 1.3 mpi
24.9.14, 16:42
musis vedet kolik mas v nadrzi a podle toho tu rucicku znovu nasadit
pokud nevis tak bud natankuj plnou nebo nadrz vypusti a nastav koncove polohy
24.9.14, 16:45
Ok.vdaka tak us to mam za sebo .a prosim ake ziarovky sa davaju do vypinaca na svetla neviete typ ziarovky?dakujem
Felicia 1.3 mpi
24.9.14, 21:19
Milan Koukal píše:
hehe, to mám asi taky :) Já si teda všiml nefunkční kontrolky parkovaček, a tu sníženou intenzitu podsvícení zavrhnul do skupiny jevů "to se mi asi zdá" - mimochodem tato skupina jevů se po přestupu ze 742 do filety dost rozšířila..
Nu což, asi to zase budu muset rozkuchat (vytahování přístrojovky nesnáším) a proletovat - stačí na to trafopájka, nebo si mám půjčit hrotovku na plošňáky?
25.9.14, 01:13
vypinac je neopravitelny, ale jde tam dat 3mm dioda s odporem
25.9.14, 03:08
Myslel sem si :-( ale potrebujem to aspon vytahnut z pristrojovky a ani za ho**o mi to nejde .nechcem tam nic zlomit
Felicia 1.3 mpi
25.9.14, 07:55
[ Time : 0.075s | 11 Queries | GZIP : Off ]
