Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 21:08
 Špatná kostra ...?
Příspěvek Špatná kostra ...?
Zdravím mám takovej menší problém v elektrice když zapnu světla tak se teplota chla. kapaliny zvedne o 10°C na budíku, když světla vypnu tak zase cca o těch 10°C klesne, při zapnutých směrových světlech rafička teploměru jakoby bliká taky. jedná se o škodu 120 díky
:wink:
17.4.12, 22:24
Příspěvek Re: Špatná kostra ...?
jo s tohoto sem byl kdysy taky vedle sebe :D dělá to ukostření přístrojovky pokud si pamatuju bílej drát kdesi za palubkou na 6ce šroubu v kastli 8)
felda combi 1.6
17.4.12, 22:45
žlutý.
Kostra je základ všeho, proto počet vodičů zdvojme a jejich průřezy zečtyřnásobme.
17.4.12, 22:58
tak to mi dělá na teploměru taky, teď začíná blbnout i otáčkoměr.
ukostření pod 6tkou šroubkem je ok, ale mám dojem, že to ukostření jde ještě přes svorkovnici, tam by taky mohl být špatný kontakt
18.4.12, 07:26
Ahoj, to se mi kdysi stalo u mé škody 100 :). Pomohlo když jsem pojistkovou skřínku prostíkal kontakt sprejem. Byla tam oxidace na pojistkách a dělalo to bordel. Chce to ale opravdu sprej na kontakty, tady u těch oxidací pomůže jen chemie.
18.4.12, 07:36
Ok zkusím dotáhnout tu kostru co je na palubní desce, preventivně prostříknu i tu pojistkovku kontaktolem nebo jak se to jmenuje a uvídím co to bude dělat.Pak dám info jak to dopadlo :-) zatím díky všem...
:wink:
18.4.12, 14:53
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
