FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Robco
Registrován: 22.2.09, 22:46 Příspěvky: 6 Bydliště: Bratislava
 Cyklovač Felícia
O cyklovačoch je tu písané veľa, ale môj problém som tu nevidel. Felícia 1/2006, pôvodný cyklovač tam bol plechový s pevným časom. Vymenil som ho za cyklovač z Formana AEV2012 (štyri vývody). Funguje, ale.... Páčku musím dať najprv do prvej polohy, vrátiť sa do pol.cyklovača, po potrebnom čase prepnúť do prvej polohy a vrátiť späť do pol.cyklovača. Vtedy tam je dĺžka cyklu akú som si zvolil. Kúpil som si cyklovač na Felíciu AEV2062 (šest vývodov) a cyklovač vôbec nefunguje, poloha 1 a 2 idú. Samozrejme, že som ho skúšal aj v inej felde (98) a tam išiel bez problému.
_________________ Felicia 1,3 40kW BMM r.1996; LPG
| 24.4.12, 23:46 |
 Re: Cyklovač Felícia
kups si feldu ve které cyklovač maká a máš pokoj
| 25.4.12, 15:18 |
Robco
Ale do čoho by som potom montoval keby to išlo? Asi budem musieť pozrieť zapojenie káblov u tatka.
| 25.4.12, 18:45 |
kwiko
od roku 1998 bola ina poistkovka, a aj cyklovac sa naucil ze ked ostriekas okno, musi 3x zotriet
| 25.4.12, 18:51 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
FELDA 2006?? to se jeste vyrabely?? tatkovi ten muj s ostrikem v aute taky nefunguje a neresi to, hlavne kdyz auto jede sviti stira apod
| 25.4.12, 18:52 |
Robco
A sakra, škriatok krpatý mi to prepísal  . Samozrejme že 1996. Kaslem na ostrek, na služ. Fabii mi to leze na nervy. Cyklovač mi nefachčí tak ako by mal. Preto som kupoval ten nový cyklovač. Ale asi ostanem pri tom starom, ktorý sice cykluje, ale s páčkou sa nabehám.
| 25.4.12, 19:17 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
šesti vývodový ciklovač je zapojenej uplně jinak neš ten plechovej proto to nejde.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 25.4.12, 20:22 |
[ Příspěvků: 7 ] |
