Detonačné čidlo
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=29468
Autor:  Lamač [ 25.4.12, 22:11 ]
Předmět příspěvku:  Detonačné čidlo
V poslednej dobe mi dosť vrta hlavou ako urobiť nejaký prípravok,na kontrolu detonačného klepania-na nastavovanie motora favo.Skúšal som už nejaké verzie,ale napríklad zapojenie s osciloskopom považujem za príliš zložité a rozmerné,skôr by som zobral len nejakú kontrolku,ktorá sa rozsvieti,alebo rozbliká pri detonačnom spaľovaní motora.Lenže osciloskop stále niečo ukazoval,hore dole a neviem hodnoty,resp. hraničnú hodnotu napätia ktoré čidlo vyrobí pri detonačnom spaľovaní.Ešte som niekde niečo zaregistroval o zvukovej karte na notebooku,ale už to nemôžem nájsť.Neuvažoval a nepracoval niekto na niečom podobnom?Diky za info.
Autor:  Nepér [ 26.4.12, 09:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Detonačné čidlo
Já zkoušel normálně nahrát zvuk běhu motoru tím čidlem. Není to nic jiného než poměrně širokopásmový piezosnímač, třeba jako v přenosce gramofonu :) . Ten zvuk by měl znít nějak takhle http://youtu.be/GGJZ6kKzLus takže pásmovou propustí (kmitočet toho cinkání závisí na vrtání válce) a nějakým klopným obvodem by němělo být nemožné udělat kontrolku klepání. Bohužel zvuk z mého čidla bylo po dosažení asi 2000 rpm silné praskání a nebylo z toho nic poznat, jiné čidlo jsem nezkoušel.
Autor:  Lamač [ 26.4.12, 21:24 ]
diky,pokusim sa niečo došpekulovať
Autor:  Veteranista [ 27.4.12, 09:30 ]
Nevím, jestli Ti to k něčemu bude, ale tady je osciloskop ze zvukové karty http://www.dodoweb.cz/elektro-oscpczv.php
Autor:  Nepér [ 27.4.12, 10:04 ]
Tak přesně tohle vůbec nepotřebuješ. Já to měl propojeno přes nějaký bateriový mixpult, takže v podstatě ti stačí jen nějaký jednostupňový zesilovač, kdyby byl signál z čidla příliš slabý. Myslím, že by to klidně mohlo jít do zvukovky přímo.
Autor:  Lamač [ 12.5.12, 14:49 ]
Tak som nad tým špekuloval a napadlo mi:Urobiť ten systém čo som sponínal vyššie a dopracovať k nemu niečo ako regulačnú jednotku(mikropočítač).Na rozdeľovač upevniť namiesto podtlakovej regulácie malé servo.To by bolo riadené tým mikropočítačom.Regulácia predstihu by zostala v rozdeľovači mechanická odstredivá,pričom servo by sa ešte stále pokúšalo dvíhať predstih až pod hranicu detonácii.Ak by detonácia nastala,ubralo by nejaký ten stupeň-dva.A ak by nastala aj po ubratí,ubrala by zase.Proste nejak to naprogramovať tak aby to stále držalo pod tou hranicou.Podtlaková regulácia má rozsah tuším že 17st,a myslím že to by stačilo.Felda má tuším rozsah ubratia pri detonácii 15stupňou.Aj tak väčšina upravených motorov má podtlak odpojený.Základný predstih (ak) by sa (napr.) nastavoval v strednej polohe serva(podtlakovej regulácie) to znamená že jednotka by mohla upravovať predstih v rozsahu cca + 8st nad a -8 st pod aktálnym predstihom pri akýchkoľvek otáčkach.Otázky:Aké použiť servo?Modelárske asi nebude stavané na teplotné pomery pri motore a s jeho životnosťou to asi tiež nebude ružové.Servomotor z bmm jednotky nemám "na sklade" a neviem či by som ho tam zmestil.Mikroprocesor by som mohol použiť 8055ku,alebo nejaký podobný.Programovať som už síce nejak za tie roky pozabudol,ale funkciu a priebeh programu by som napísal a program by som dal ako zadanie do školy.
Autor:  Nepér [ 12.5.12, 15:07 ]
No, já nevim, je to strašná pakárna, s nejistým výsledkem... Přijdeš o podtlak, v částečném zatížení ti to nepojede. Pořád je tam mechanika, nebylo by lepší ji úplně vyřadit a použít komplet programovatelné zapalování, kde si uděláš křivku, jakou chceš?
Autor:  Lamač [ 12.5.12, 15:31 ]
No myslím že by to šlo aj s tým programovatelným,ale to samo o sebe predsa nemá vstup na detonačné čidlo.Neviem je to len taký nápad,či by to šlo.Zase ako som uviedol,dosť ľudí má podtlak vyradený.
Koľko si dal za to zapalovanie?
Autor:  Nepér [ 12.5.12, 16:20 ]
3300,- CZK
