Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:21
 central fabia
Příspěvek central fabia
ahoj.mam problem s centralem na skoda fabia 1.9tdi.auto se sa mo zamyka..zavru zamknese..otevru a azse se zamkne..potom to treba chvilku nedela..a potom zase...ale jenim zamyka..samo se neodemkne..muze prosi nekdo poradit na co se mam zamerit diky
2.4.12, 21:31
Příspěvek Re: central fabia
kabely v pruchodce
2.4.12, 21:35
ok zitra omrknu :-) a dam vedet..projdu vedeni kabelu
2.4.12, 21:59
nebo studenáky v samotným zámku u řidiče či spolujezdce :?:
felda combi 1.6
2.4.12, 22:17
jak studenaky???tam uz neni klaicky moturek jako u feldy????u feldy jsem uz central delal ale u te fabky vubec nevim...
2.4.12, 22:25
no neni nedávno sem se hrabal v zámku fábie i okty poté co to rozebereš najdeš pod plastem plošnák mikrospínače tahlo a motorek centrálu chce to proměřit mikrospínače a všechny proletovat :idea:
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku
u fabky je to skoro stejný
felda combi 1.6
2.4.12, 22:39
doufam v ten svazek kabelu :-) ale diky moc...tohle pomohlo..prehlednej navod..diiky
2.4.12, 22:54
tak ten svazek je jak novej..delaj to dvere u ridice..na jine to nereaguje..nebo aspon jsem nezaregistroval.Muze mi nekdo poradit kde to ma nejake relatko???osvetleni interieru a vsechno chodi jak ma takze ty mikrospinace pocitam v pohode a kdyz jsem sundal tapec tak pod nim ten plech na asi 8sroubech..ten uz jsem nesundal.Nevim na cem vsem to drzi ale radeji jsem to slozil nez aby jsem neco zkurvil.takze ted nevim..studenak?nebo je mozne ze nejake to rele???diky..nebo na cem vsem drzi ten plech??
3.4.12, 18:25
ten plech je lahůdka sundat to de ale musí ven boční okno jinak relátko na to není to je vychytanější než felda má to svou ŘJ tkzv komfortka ta to vše řídí navíc je to propojený s tím stahováním oken pokud sou v elektrice stále sem přesvědčen že to dělá zámek u řidiče neskoušels co píše VAG ?? ten taky dokáže prásknout závadu :D
felda combi 1.6
3.4.12, 18:33
vag jsem zkousel a nenasel nic...jako ze mi nenasel ten central ani...okna chodej krasne.a central jinak taky jak ma..akorat se to proste zamyka samo no...tak sezenu nekoho kdo m iten plech sunda a zkusim sehnat nebo objednat ten mikrospinac at je doma kdyby nahodou ..ta komfortka jednak nevim kde je :-) a potom bude asi draha ..tak doufam ze tou to nebude...zlata felda..tam bych to udelal poslepu :-)
3.4.12, 18:57
tu komfortku by ti to najít mělo ted sem se hrabal v 2005ce fábii a VAG mi jí bez problémů našel
felda combi 1.6
3.4.12, 19:00
hele nenaslo mi to nic.. :-) daval jsem centralni zamykani a nenaslo to vubec nic :-)
3.4.12, 19:22
musíš dát komfort systém ne centrál :!: :idea:
felda combi 1.6
3.4.12, 19:39
jak to udelam hele :-) tak z tohodle jsem gumovej :-)
3.4.12, 20:25
rozklikneš VAG dáš najít jednotku a v těch políčkách myslím 46ka je komfort system ten rozklikni a čekej až ho to najde pak klikneš na chyby a uvidíš
felda combi 1.6
3.4.12, 20:41
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
