Centrál felicie 95
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=29624
Stránka 1 z 2
Autor:  varok [ 15.5.12, 19:45 ]
Předmět příspěvku:  Centrál felicie 95
Stal se mi menší průser, který tady nebudu raději rozpitvávat. Chtěl bych poprosit, jestli nemá někdo zapojení centrálu ve starších felícijích, jedny z prvních. U jednoho dědka potřebuji dát dohromady centrál, měl tam asi 4, ale podle mě jen jeden funkční. Měl tam Mistral s asi otřesovým čidlem, ale ten byl odpojený. Potom malou černou krabičku, podobnou jako jsem dával odkaz v jiném tématu z levné alarmy: http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... rj-cz.html, ta byla u pojistkového panelu a ještě jedna za budíkama, taková světle šedá s bílým konektorem. Byla sice odpojená, ale ta mě právě zajímá. Nevíte o ní prosím někdo něco? Je na ni napsané HT CENTR Valašské Meziříčí. Z konektoru vedou dráty, samostatně modrý, červený, hnědý, hnědý, bílý a potom společně dva černé a dva žluté. Na klasických jednotkách Brano na favoritech a některých feldách bývá natisknuté schéma zapojení, ale u tady toho nee.
Autor:  21lucas [ 15.5.12, 19:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Centrál felicie 95
sem ti chtel jit nafotit tu moji ale zjistil sem ze tam mam uplne jinou centralu (velikosti pripominajici jadernou elektrarnu) ktera ma navic uplne jine barvy
Autor:  varok [ 15.5.12, 20:00 ]
Ta co myslím, má rozměry o chlup větší než Brano a světle šedou barvu. Teď jsem si všiml, že je tam napsané Typ HTC 01. Ve fávu mám Brano a ve feldě není žádný centrál.
Autor:  21lucas [ 15.5.12, 20:05 ]
a to neni vubec zapojene nebo jen odcvaknute ?? a kousky kabelu v jednotce ?
Autor:  varok [ 15.5.12, 20:07 ]
Bylo to přišroubované za budíkama, kabely tam jsou ale cvaknuté, délka asi 30cm.
Autor:  varok [ 15.5.12, 20:08 ]
Normálně bych se řídil barvami káblíků, ale ve škodovce dělají samí dementi a barvami se tudiž nejde orientovat.
Autor:  21lucas [ 15.5.12, 20:11 ]
ja bych se jimy i orientoval pravdepodobne to neni origo skoda ale jedna z verzi univerzalniho centralu :D
http://www.htcar.cz/fel-4-kn-centrzamykani/d-70339/
Autor:  varok [ 15.5.12, 20:14 ]
Tak ta jednotka vypadá stejně, akorád na obrázku je černá a ta má je šedá. Ale stejně to neřeší můj problém. V odkazu není schéma zapojení, nebo popis barev káblíků. Hledal jsem v googlu, ale nic rozumného jsem nenašel.
Autor:  21lucas [ 15.5.12, 20:15 ]
a co skusit te firme napsat ?? jo taky sem googlil ale nic kloudneho nenasel
Autor:  p.s. [ 15.5.12, 20:16 ]
pokud si zničil ŘJ sežen jakoukoliv ŘJ centrálu a dopřipoj na stávající centrál zjisti si který dráty sou silový barva drátů se bude schodovat s barvou drátů u motorků nejlépe kouknout k zadním dveřím no a zbejvají 3 jeden je kostra a zbytek je pro ovládání zamknout a odemknout měřením by neměl bejt problém zjistit kterej je kterej
já takhle aplikoval ŘJ z fiatu croma do felicie :D
tady jeden uni http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... rj-cz.html
Autor:  21lucas [ 15.5.12, 20:17 ]
ja to pochopil tak ze chce vsechno zbytecne vyhazet a nechat tam tu "origo"
Autor:  varok [ 15.5.12, 20:28 ]
p.s.: já už se pozapojoval různých alarmů a centrálů, autorádií. To všechno ale byly většinou nové se schématem. Tohle je asi starší kousek, průřez všech drátů je zhruba stejný a barvy jsou úplně jiné než u dnes prodávaných centrálů. Já mám ve fáčku centrál origo Brano a k tomu zapojené pro DO Jablotron 305 Click. Kámošům jsem zapojoval i jednotky neznačkové, ale nové a s popisem a pod.
21lucas: Jak jsem psal na začátku, stal se mi menší průser. Jednomu dědkovi jsem něco vyvařoval na felicii. Teď už ty centrály vyhazovat nemusím, spíše budu dávat celý nový předek včetně elektriky, skla, palubky apod. Elektriku si zapojím, ale ty centrály jsou všechny v čudu. Ten co jsem dával v odkazu už není, ale asi byl zrovna on zapojen. Ten Mistral byl úplně odpojený i tenhle šedý. Ale chci vyzkoušet, jestli není náhodou funkční a nějaký umělec to zbytečně neodpojil. Popř. kdyby jste věděli zapojení toho Mistralu, ale to je asi na dálku, že? V nejhorším koupím ten levný z odkazu za kilčo. Vím kde ta firma v Martinově je, tak není problém.
Autor:  21lucas [ 15.5.12, 20:38 ]
takze ti to blaflo Obrázek
Autor:  p.s. [ 15.5.12, 20:40 ]
a jakej je problém zkusit pomocí baterky na jaký dráty to zamyka a odmyká :?: :D
a kablíky si popřípadě natáhnout nový
Autor:  varok [ 15.5.12, 21:18 ]
Však ano, ale musím nejdříve zjistit, které jsou napájecí. Zkusím tedy pokus omyl. Červený drát na červený, zelený drát na zelený. :D
No prostě zkusím obvyklé zapojení barev a uvidím.
21lucas: Uhodl jsi. I když jsem si to hlídal, vydělal jsem. :oops:
Jak je ten molitan na odhlučnění, tak asi ten jsem pořádně neuhlídal a bylo to. Palubka od topení až k sousedovým dveřím se roztekla, celý el. svazek z jednoho kusu plastu. Pokypaný koberec, tak ten můžu měnit taky, asi 20-30cm stropnice od skla a sklo černé a pavouk. Naštěstí pojistkový panel to přežil ve zdraví, budíky jsem měl vytáhnuté a topení taky. Právě to sklo mě na to upozornilo. Slišel jsem puknutí a když jsem se podíval, z obou dveří se valil černý smradlavý kouř. Při hašení jsem se ho dobře nadýchal, fakt super.
Ale co, chybama se člověk učí a já to měl poprvé. Příště(jestli ještě něco takového budu něco dělat), si dám většího majzla. I tak budu muset dát velký balík za díly z vrakáče, tak se snažím ušetřit kde se dá.
Zítra zkusím tedy tradičně: červený plus, černý mínus, modrý plus po zapnutí klíčku a zbytek vyzkouším. Černé a žluté jsou ale v páru, tak černý asi ale nebude kostra. Dám tedy modrý. Ale felda má zase hnědou kostru, tak fakt nevím. Hnědé jsou dva, každý zvlášť. Bílý a jeden hnědý bude asi signálový pro zamykání a odemykání. Ty žluté a černé budou tedy asi k servům v předních dveřích.
