Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:18
 Fabia I - nejde dálkový centríl
Příspěvek Fabia I - nejde dálkový centríl
Ahoj. koupil jsem Fabii Combi COMFORT r.v. 2001. 50KW.
dostal jsem k ní 2 originál klíče s 2 originálními ovladači na dálkový centrál, ale dálka nefunguje. jde jed odemykat a zamykat klíčem. auto má jen jeden zámek u řidiče. baterie v ovladačích jsou dobré. baterie v autě ma 12,3V. neví někdo, kde je problém? co mohlo odejít. prošel jsem ty větší pojistky a ty jsou taky dobré. auto nějakej čas nebylo používáno s centrálem. nemohli se smazat kódy nebo tak? neni v autě přepínač, kterým se auto přepne s m´du otvírání klíčkem na dálku? Dík...
P.S. našel jsem nějaké info, že lze zakoupit tento kabel:
http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 58836.html - OPRAVENO
a do pc stáhnout nějaký program a poté zkusit nějak znova nahrát kódy na klíče.
má s tím někdo zkušenosti? jaký program a kabel zakoupit pro moje auto? díky.
Naposledy upravil kostitras777 dne 22.5.12, 15:10, celkově upraveno 1
21.5.12, 16:39
Příspěvek Re: Fabia I - nejde dálkový centríl
Čau. A hale nedošli ti takhle náhodou baterky v klíčku kterým se to snažíš odemknout? Jestli jo tak pospěš na výměnu... když neodemkneš dlouho dálkovim tak jsem četl že se ti smažou kódy a pak neodemkneš ani s plnou baterkou... budeš muset do servisu. Proto taky občas zkoušim náhradní klíč jestli neni slabá baterka :lol: :wink:
Škoda Fabia I
1.4 MPI
r. v. 2000
Comfort
21.5.12, 20:28
baterky jsou dobry, ale posledni 4 roky central nikdo nepoužival. kody budou fuc. chtel bych si to nahrat sam. VAG-COM.
chci typ na konkretni kabel a konkretni sw, ktery bude kompatibilni s mym autem...
21.5.12, 20:41
central na dalku mas v poctu 2 kusu a a je nebo neni soucasti klicu?
pokud neni soucasti klicu tak toho pres VAG moc neudelas to bude nejakej univerzal :D
22.5.12, 05:51
jsou k tomu takovéto klíče:
http://www.rakso.cz/obrazky/velky_13239 ... -klice.jpg
vypadá to na originál....
VAG bych chtěl koupit stejně, protože se to může někdy hodit. poradíte konkretni kabel a konkretni sw, ktery bude kompatibilni s mym autem?
díky...
22.5.12, 15:08
ahoj. tak jsem koupil KKL kabel. podle návodu zkouším vlézt do komfortního nastavení 46 - pak přizpůsobení. potom mám smazat kanál 00 což nejde a do kanálu 01 zadat hodnotu 00002(2 klíče) a uložit což také nelze. píše to že potřebuji HEX-CAN kabel. jak na to? musím se nějakm přihlásit? PIN nemám :-( neni to chyba SW? dík
25.5.12, 17:30
čau, hale tak dneska jsem zastavil, zamknul, odemknul, zamknul a pak už jsem neodemk... fábka po 35 km jízdy z práce začla trucovat tak jsem jí musel dát ochutnak klíček.... pak jsem zamknul odemknul a vše OK :D :lol: záhadný centrála je další na seznamu a nevim co s tim.. :D
Hale když jsem u toho románu jak ti táhne ta 50kW? Odkud jsi? nemohli bychom se sejít? Potřeboval bych porovnat tu mojí s jinou Fabijkou (50 Kw)
Mechanik totiž prskal že to netáhne :D kdyžtak napiš soukromou zprávu dík čus :wink:
Škoda Fabia I
1.4 MPI
r. v. 2000
Comfort
25.5.12, 20:33
