| Fabia I - nejde dálkový centríl https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=29661 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | kostitras777 [ 21.5.12, 16:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Fabia I - nejde dálkový centríl |
Ahoj. koupil jsem Fabii Combi COMFORT r.v. 2001. 50KW. dostal jsem k ní 2 originál klíče s 2 originálními ovladači na dálkový centrál, ale dálka nefunguje. jde jed odemykat a zamykat klíčem. auto má jen jeden zámek u řidiče. baterie v ovladačích jsou dobré. baterie v autě ma 12,3V. neví někdo, kde je problém? co mohlo odejít. prošel jsem ty větší pojistky a ty jsou taky dobré. auto nějakej čas nebylo používáno s centrálem. nemohli se smazat kódy nebo tak? neni v autě přepínač, kterým se auto přepne s m´du otvírání klíčkem na dálku? Dík... P.S. našel jsem nějaké info, že lze zakoupit tento kabel: http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 58836.html - OPRAVENO a do pc stáhnout nějaký program a poté zkusit nějak znova nahrát kódy na klíče. má s tím někdo zkušenosti? jaký program a kabel zakoupit pro moje auto? díky. |
| Autor: | Nováček171 [ 21.5.12, 20:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Fabia I - nejde dálkový centríl |
Čau. A hale nedošli ti takhle náhodou baterky v klíčku kterým se to snažíš odemknout? Jestli jo tak pospěš na výměnu... když neodemkneš dlouho dálkovim tak jsem četl že se ti smažou kódy a pak neodemkneš ani s plnou baterkou... budeš muset do servisu. Proto taky občas zkoušim náhradní klíč jestli neni slabá baterka |
| Autor: | kostitras777 [ 21.5.12, 20:41 ] |
baterky jsou dobry, ale posledni 4 roky central nikdo nepoužival. kody budou fuc. chtel bych si to nahrat sam. VAG-COM. chci typ na konkretni kabel a konkretni sw, ktery bude kompatibilni s mym autem... |
| Autor: | 21lucas [ 22.5.12, 05:51 ] |
central na dalku mas v poctu 2 kusu a a je nebo neni soucasti klicu? pokud neni soucasti klicu tak toho pres VAG moc neudelas to bude nejakej univerzal |
| Autor: | kostitras777 [ 22.5.12, 15:08 ] |
jsou k tomu takovéto klíče: http://www.rakso.cz/obrazky/velky_13239 ... -klice.jpg vypadá to na originál.... VAG bych chtěl koupit stejně, protože se to může někdy hodit. poradíte konkretni kabel a konkretni sw, ktery bude kompatibilni s mym autem? díky... |
| Autor: | kostitras777 [ 25.5.12, 17:30 ] |
ahoj. tak jsem koupil KKL kabel. podle návodu zkouším vlézt do komfortního nastavení 46 - pak přizpůsobení. potom mám smazat kanál 00 což nejde a do kanálu 01 zadat hodnotu 00002(2 klíče) a uložit což také nelze. píše to že potřebuji HEX-CAN kabel. jak na to? musím se nějakm přihlásit? PIN nemám |
| Autor: | Nováček171 [ 25.5.12, 20:33 ] |
čau, hale tak dneska jsem zastavil, zamknul, odemknul, zamknul a pak už jsem neodemk... fábka po 35 km jízdy z práce začla trucovat tak jsem jí musel dát ochutnak klíček.... pak jsem zamknul odemknul a vše OK Hale když jsem u toho románu jak ti táhne ta 50kW? Odkud jsi? nemohli bychom se sejít? Potřeboval bych porovnat tu mojí s jinou Fabijkou (50 Kw) Mechanik totiž prskal že to netáhne |
