pll18
 Schéma zapaľovania.
Nazdar nemá dakto schému zapojenia elektriky na S 1203 stačí my len zapaľovanie a dobíjanie, ale prosím dopodrobna ako pre debila... Mám tam alternátor nie dynamo.
| 2.6.12, 17:31 |
venda
 Re: Schéma zapaľovania.
| 3.6.12, 15:20 |
pll18
No to dobíjanie som spravil podľa schémy, ale nejde my zapaľovanie + mám na 15 svorke spínačky čo my ide na + 15 svorku indučky, - 1 indučky mám zapnuté na kondenzátor čo ide od rozdeľovača. Vrchný plášť indučky je poriadne ukostrený a VN kábel ide do stredu rozdeľovača ale zapol som spínačku meriam napätie na svorkách 15 a 1 indučky a nič dám kontakt na 15 a rám a mám 12,5V tak neviem či je kondenzátor v ťahu alebo čo poradte???
| 4.6.12, 11:16 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
jeste te to asi poradne nepokopalo co?? 1 patri na palec jak se otaci rozdelovac kladivko rozepina kontakt ktery pak zpusobuje to ze zapalovani funguje
| 4.6.12, 11:21 |
pll18
No nekoplo ma ešte dal som ten VN kábel o kostru a ani iskra... A palec rozdeľovača som ešte prebrusoval...
| 4.6.12, 11:29 |
21lucas
a otacel si motorem kdyz si skousel tu jiskru ??
| 4.6.12, 11:39 |
pll18
A ešte otázku vrtuľa motora sa má točiť do prava alebo do ľava, lebo na tom motore s 1203 mám ten novší štartér s Felície??
| 4.6.12, 11:40 |
pll18
21lucas píše: a otacel si motorem kdyz si skousel tu jiskru ?? Áno otáčal tak že som štartoval...
| 4.6.12, 11:41 |
21lucas
tak to bude bud civka nebo palec na rozdelovaci v haji  to je tak primitivni elekrika ze to musi opravit kazdy palec se rozepina? mas ho spravne serizeny ?
| 4.6.12, 11:46 |
pll18
Rozdeľovač je nastavený dobre, ale indučkou som si nie istý mám doma 3 a ani na jednej my nedáva iskru... A keď meriam svorky 15 a 1 tak je cievka OK keď tieto svorky meriam voči kostre tak nič to je asi dobre a toto my ukazuje na všetkých 3...
| 4.6.12, 11:52 |
Lamač
čo ti ukazuje voči kostre?15-zapaľovanie od spínačky,1-kontakt od rozdeľovača
| 4.6.12, 12:05 |
pll18
Voči kostre 15 a 1 nič a iskru my už dáva bola zlá hlava na rozdeľovači... Ale aj tak my nechce chytiť potvora, chliape my benzín vonku s karburátora...
| 4.6.12, 12:24 |
