Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:20
 Nefunguje otáčkoměr ve sdružený palubce ala 125
Příspěvek Nefunguje otáčkoměr ve sdružený palubce ala 125
Klucí.
Dal jsem do 105ky sdružený budíky s otáčkoměrem ze 125ky ale nefunguje otáčkoměr. Je mi to ale divný protože když vypnu klíček tak rafička vylítne ke 2000 a zase spadne takže elektrika tam asi jde. Ale normálně neukazuje nic.
Kde je chyba? Musí se tam táhnout další drát a kam?
Nebo je otáčkoměr dead tak jako to dělá u Favoritů?
Jinak funguje úplně včechno.
Díky.. :mrgreen:
4.6.12, 20:40
Příspěvek Re: Nefunguje otáčkoměr ve sdružený palubce ala 125
Je aj kompletne zapojený?
4.6.12, 20:48
V té šesti pólové svorkovnici co jsou do ní napojené budíky tak ve svorce s číslem 5 musí být drát pokud tam není tak ti to fungovat nebude musíš jedinně natáhnout od zapalovací cívky novej drát a ten na cívce napojit na kontakt s číslem 1 pak by mělo vše fungovat jak má pokud jsou přistroje funkční.
:wink:
4.6.12, 21:23
Tak myslím že kompletně zapojený to je a co si pamatuju tak se mi zdá že tam jdou včechny dráty protože jsem to bral i s těma propojkama.
Jak to půjde rozeberu to a kouknu na to ještě jendnou protože to že otáčkoměr nejde to mě fakt dráždí.
4.6.12, 21:32
Já myslím ale na svorkovnici co je na svazku auta ne na budíkách pokud máš obyč užofku tak to tam připravený nebude já to neměl ani na 120 eMku z roku 1987 taky jsem táhl novej drát. prostě v té malé svorkovnici musí být všechny pozice obsazeny aby ti to fungovalo.
:wink:
4.6.12, 21:45
Tohle je zase pro změnu Mko z roku 86 pro německo tak jsem doufal že tam o ten drát navíc bude ale asi ne teda. Nevím ale jak si mám vysvětlit to že když vypnu klíček tak vylítne rafička na 2000 ot/min?
Kouknu na to ,nějakej drát tam od cívky vede bo tam byl zapojenej takovej úchylnej diodovej otáčkoměr a to jsem hned vyrval pryč. Taková elektrárna co tam byla to jsem nechápal. Nechal jsem jen ventilátor chladíče aby se dal zapnout zvlášť.
4.6.12, 22:52
První se podívej jestli tam je vůbec ten drát když bude tak se půjde po něčem jiném.
:wink:
4.6.12, 23:03
Provedu. Snad už zítra když to půjde.
4.6.12, 23:09
Měl jsi pravdu. Nebyl do toho černýho konekoru vedenej drát do čísla 5. Zapojil jsem to tam z toho co zbylo po diodovým otáčkoměru a chtěl jsem to nastarovat ale baterka na to neměla. Rafička ale při startování poskakovala tak se zdá že to půjde.
Baterka se nabíjí tak to zítra vyzkouším a napíšu.
Díky moc za radu.
5.6.12, 20:50
Nemáš zač... rádo se stalo
:wink:
5.6.12, 21:28
Fakt díky. Hned jsem z toho měl radost
5.6.12, 23:02
Pokud víš kde je zrada je to v cajku horší když tu závadu hledáš to už je na dýl :lol:
:wink:
6.6.12, 00:31
já jsem taky na 125L z roku 89 ten drát neměl. Když sem dodělával otáčkoměr natáhnul sem si svůj drát od cívky. Při té příležitost sem si "vytunil" přístrojovku a dodělal si kontrolku rozsvícených světel :D nevím jestli to tak bývalo... ale děda ví, že na 100procent do přístrojovky nedrbal... no přidal sem žárovičku do objímky kontrolky světel a kontrolka je funkční :lol: jestli škodovka opravdu dělala kontrolku světel za příplatek = dodala se žárovička do objímky, tak to je skutečně smutné
http:\\jedla.kx.cz
6.6.12, 20:53
Tak je to v cajku. Otáčkoměr otáčkoměruje. Díky.
Jsem spokojenej i přez to že to je fakt voser tam ty budíky dostat zpátky.
Ono se toho ve Škodovce dělalo a nedělalo. Kolikrát fakt nechápu co je možný. Moje 105ka má přední světla hranatý 120kový taky z továrny a 105S co mám má zase originál hřeben a kulatý budíky a druhý Sko má opěrky hlavy. Tak si vyber. Asi fakt šlo cokoliv a nebo co bylo zrovna na dosah ruky tak se prostě namontovalo.
6.6.12, 20:58
posledne rocniky 105tiek uz mavali tvarove svetlomety zo 120tky, pretoze sa postupne znizovali dodavky ovalnych svetlometov do vyroby a ked neboli, tak sa montovalo, co bolo. s hrebenom je to tak, ze zhruba od roku 1987 je siroky hreben standard na vsetkych skodovkach, ja som ho na 11/86tke 105L mal tiez.
7.6.12, 09:59
