Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 06:49
 nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla
Příspěvek nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla
Zdravim vsechny :) , mam problem , mam felicii a prestala mi svitit kontrolka vyhrivani zadniho skla , zkoušel jsem zkoušečkou jestli konektory jsou pod proudem , a zjistil jsem že proud jde jenom do jednoho konektoru na skle , a do toho druhyho ne ! , kde se stala chyba ?? proč se pri zapnuti vyhřivaní skla nerozsvici kontrolka ??????? ma stim nekdo zkušenost ?? budu rad za každou odpověd ;-)
6.6.12, 20:04
Příspěvek Re: nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla
jeden konektor bude asi kostra, rele si skousel cvaka? kontroloval si zarovku v budikach ?
7.6.12, 06:14
rele cvaká , a žarovku jsem kontroloval nekolikrat , tak fakt nevim :(
7.6.12, 06:26
tak cvaka a nespina
nebo zarovka nema spravny kontakt
7.6.12, 06:29
jasnýý , ale musim podoktnout že vyhřivaní skla funguje , ale i presto se podivam na to relatko , žarovka je je 100% vpohode ale je možny že proste ma spatny kontakt ,jak řikas ........ ono to je takovy dost na ho**o ty žarovky se tam docela blbě zastrkavaj ,
7.6.12, 18:13
Ak to vyhrieva rele je v poriadku. Za tým relé sa to potom rozdvojuje čierny kablik ide k zadnému sklu (treti konektor z zlava, pin číslo 2 a modrý kablik (piaty konektor zlava, pin číslo 11) ide do pristrojovky (konektor B pin číslo 7).
Problém bude ale skoro určite v tej kontrolke, ci prechodovom odpore okolo nej :mrgreen:
asi mate pravdu ,protože kdyz sem to auto pred 3 měsici koupil , tak ta kontrolka fungovala to vim na 100% , ale nesvitily mi budiky , a kontroka svetel , tak sem tu pristrojovku vyndal a poviměnoval co se dalo , noa od ty doby ta kontrolka presta svitit takže nejspis to bude jak rikate bude problem v ty přistrojovce , jinak diky moc za rady ;-)
8.6.12, 17:08
opraveno vadna žarovka v přistrojove desce ;-)
12.8.12, 15:29
No, nechci bejt rejpal, ale nemělo to bejt to první cos měl zkontrolovat? :-D Když mi někde nesvítí žárovka, tak jdu logicky od žárovky a pak až někam dál, ne opačně. Pardon, jestli se mýlím :).
120L, 5kv, 1986, bílá, "Sluníčko"
120L, 4kv, 1987, bílá, "Bílá vdova"
120L, 4kv, 1988, šedá, "Šedivá"
FA 135L, 1991, bílá, "Fáčko"
FE 1.3, 2000, bílá, "Felda"
OCT II 1.9, 2008, černá, "Ochcávka"
15.8.12, 23:47
jenomže ona byla prasklá , tak sem dal jinou novou , a nejspiš se špatně dotykaly ty pacičky ty tištěny desky , takže sem to znovu vyndal a přihnul ty pacičky a je to ok ! ;-)
16.8.12, 00:11
Tak to jo, ale tos nenapsal ;). Hlavně že to funguje.
16.8.12, 03:50
pohoda ;-) už to fakáá
16.8.12, 11:59
[ Time : 0.064s | 12 Queries | GZIP : Off ]
