| nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=29798 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | lukyn06 [ 6.6.12, 20:04 ] |
| Předmět příspěvku: | nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla |
Zdravim vsechny |
| Autor: | 21lucas [ 7.6.12, 06:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nesviti kontrolka zadniho vyhrivani skla |
jeden konektor bude asi kostra, rele si skousel cvaka? kontroloval si zarovku v budikach ? |
| Autor: | lukyn06 [ 7.6.12, 06:26 ] |
rele cvaká , a žarovku jsem kontroloval nekolikrat , tak fakt nevim |
| Autor: | 21lucas [ 7.6.12, 06:29 ] |
tak cvaka a nespina nebo zarovka nema spravny kontakt |
| Autor: | lukyn06 [ 7.6.12, 18:13 ] |
jasnýý , ale musim podoktnout že vyhřivaní skla funguje , ale i presto se podivam na to relatko , žarovka je je 100% vpohode ale je možny že proste ma spatny kontakt ,jak řikas ........ ono to je takovy dost na ho**o ty žarovky se tam docela blbě zastrkavaj , |
| Autor: | kwiko [ 8.6.12, 10:06 ] |
Ak to vyhrieva rele je v poriadku. Za tým relé sa to potom rozdvojuje čierny kablik ide k zadnému sklu (treti konektor z zlava, pin číslo 2 a modrý kablik (piaty konektor zlava, pin číslo 11) ide do pristrojovky (konektor B pin číslo 7). Problém bude ale skoro určite v tej kontrolke, ci prechodovom odpore okolo nej |
| Autor: | lukyn06 [ 8.6.12, 17:08 ] |
asi mate pravdu ,protože kdyz sem to auto pred 3 měsici koupil , tak ta kontrolka fungovala to vim na 100% , ale nesvitily mi budiky , a kontroka svetel , tak sem tu pristrojovku vyndal a poviměnoval co se dalo , noa od ty doby ta kontrolka presta svitit takže nejspis to bude jak rikate bude problem v ty přistrojovce , jinak diky moc za rady |
| Autor: | lukyn06 [ 12.8.12, 15:29 ] |
opraveno vadna žarovka v přistrojove desce |
| Autor: | fix [ 15.8.12, 23:47 ] |
No, nechci bejt rejpal, ale nemělo to bejt to první cos měl zkontrolovat? |
| Autor: | lukyn06 [ 16.8.12, 00:11 ] |
jenomže ona byla prasklá , tak sem dal jinou novou , a nejspiš se špatně dotykaly ty pacičky ty tištěny desky , takže sem to znovu vyndal a přihnul ty pacičky a je to ok ! |
| Autor: | fix [ 16.8.12, 03:50 ] |
Tak to jo, ale tos nenapsal |
| Autor: | lukyn06 [ 16.8.12, 11:59 ] |
pohoda |
