Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:37
 Směrovky Fávo
Příspěvek Směrovky Fávo
Poslední dobou mi bliká každá strana směrovek jinou rychlostí. Levá strana pomalu, pravá rychleji. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být? Všechny směrovky blikají, na levé straně i na pravé. Mohla by to dělat špatná kostra? Zběžně jsem ji kontroloval, ale neměřil jsem ji.
12.6.12, 19:12
Příspěvek Re: Směrovky Fávo
Skús premerať to ukostrenie.Frakvenciu blikania to mení podľa odporu záťaže a kedže žiarovky svietia,ako píšeš,tak jedine prechodový odpor niekde na ukostreni.
12.6.12, 21:25
Mě to dělala kostra. Respektive jsem ji úplně zapomněl utáhnout po výměně krabičky ETZ. :D
13.6.12, 17:40
Já krabičku ETZ nemám. :)
Ale jestli bude o víkendu trošku lepší počasí, tak všechny kostry u předních světel i zadních očistím a pořádně dotáhnu.
13.6.12, 18:36
Skús postupne na striedačku vyberať žiarovky (ľavúa potom pravú stranu,nie vystražné) a ked sa blikanie zmení,tak je chyba v kostre vybratej žiarovky.
13.6.12, 18:49
to sa zmení vždy... prečistiť kontakty... aj konekotry na pätici predných smeroviek...
13.6.12, 19:02
Vím že dělají často problémy ty malé blinkry v blatníkách, ale zatím blikají obě strany. Možná to je v některém konektoru zaoxidované. Kdyby to tam bylo modré, tak to cvaknu a dám nakrimpuji nový konektor.
13.6.12, 19:34
ja som na vrakorite jazdil bez nich, na funkciu prerusovaca nemaju velky vplyv. maju len 5W...
U fáva myslím jen 4W. Ano, i když tam ta žárovka není, moc se ta rychlost nezmění, dělají to jen hlavní žárovky směrovek v předu a vzadu. Mě to ale bliká s dost velkým rozdílem rychlostí. Pravo rychleji a vlevo hodně pomalu. Možná tam je rozdíl i o polovinu.
14.6.12, 15:18
Klasický přerušovač?
Snadno to udělá i páčka pod volantem, pokud má na jednu stranu ohnilé kontakty.
14.6.12, 16:45
Ohnilé kontakty v páčce by neměly být, mám tam páčku nedávno měněnou, ale z jiného důvodu. Předtím se mi při pouštění a vypínání směrovek zapínaly dálkové. Páčka tam je asi půl roku.
14.6.12, 19:31
