Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:27
 dveřní spínače na fildu
Příspěvek dveřní spínače na fildu
Ahoj,kdo mi poradí jak zapojit na fildu alarm na dveřní spínač na kostru?
Jednička je tušim kostra ,dvojka de od spínače na AKIN ,trojka de od spínače na vnitřní osvětlení.
Někde sem čet ,že to má být na trojku,ale tam se při zavřených dveřích vrací proud od žárovky na osvětlení
a když ja na alarmu dveřní vsup od kosty tak tam přeci nemůžu pouštět při zavřených dveřý +,nebo snad ano.
Schémata znám na spamět,ale elektryce vůbec nerozumím.
Díky Michal
4.6.12, 01:16
Příspěvek Re: dveřní spínače na fildu
Jaký alarm?Radšej tam daj AKIN jak má byť.
4.6.12, 12:03
Alarm ještě vybranej nemám,ale určitě bude na dveře reagovat na mínus.Zatim dělám přípravu a nevim kam to napíchnout,
Kabel očíslovanej č.2 vede od dveřního spínače na signalizaci rosvícenejch světel a č.3 na vnitřní světlo.
Ale na tu trojku se vrací plus od žárovky. :cry:
4.6.12, 12:21
Jaký alarm?K čomu?Prečo a k čomu robíš predprípravu,ked ešte nemáš alarm.Aký kábel 2,3?Opiš čo vlastne chceš urobiť,ako to má fungovať a k čomu to má slúžiť.
4.6.12, 12:27
alarm bude RADIX 2TN-G ,demi o zapojení na dveřní spínač,alarm reaguje na mínus od dveří.
Na fildě sou kabeli na dveřnim spínači tři, jednička je kostra na kostření spínače ,dvojka vede na signalizaci zapomenutejch rosvícenejch dveří a trojka na vnitřní osvětlení, já nevim jestli to mám napíchnout na dvojku ,nebo trojku :cry:
4.6.12, 12:40
No toto trebalo napísať nazačiatku.Kľudne daj na dvojku.
4.6.12, 12:56
a nebo si to natáhni přímo ke stropnímu světlu 8)
felda combi 1.6
4.6.12, 16:34
díky
4.6.12, 22:44
to + se ti vrací přes žárovku to je normálka normálně to dej na 3 a nic se nemůže stát. Jelikož jestli to dáš na trojku ke spínači nebo ke světlu je to úplně jedno.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
3.7.12, 17:46
[ Time : 0.012s | 12 Queries | GZIP : Off ]
