Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 05:35
 autoalarm fabia
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek autoalarm fabia
zdravím, asi tak před rokem jsme si nechali namontovat tento autoalarm http://autoalarm.jablotron.cz/cz/Katalo ... utoalarmu/ do fabie (R.V 2002)
ale nedávno přestal fungovat jeden dálkový ovladač tak se koupil druhý náhradní ale nedaří se mi ho spárovat z RJ autoalarmu
žeprý by to mělo jít bez jakéhokoliv diagnostického přístroje co jsem našel návod http://www.jablotron.cz/upload/download ... K51006.pdf
"Učení dálkových ovladačů
Jednotka dálkového ovládání je schopna komunikovat až se čtyřmi ovladači
RC-4x. Při učení ovladačů je nutno naučit všechny (i dříve naučené) ovladače.
Naučením nového ovladače se mažou všechny dříve naučené.
• při odemčeném vozidle odpojte pojistku napájení
• vyčkejte 1 minutu, zapněte klíček zapalování a připojte zpět pojistku,
• do 30 s 3x vypněte a zapněte klíček zapalování, nejdéle do dvou sekund
dlouze bliknou blinkry jako potvrzení vstupu do učícího režimu
• stiskněte libovolné tlačítko z páru , nebo , (podle toho, které
chcete používat) D.O., naučení je potvrzeno bliknutím blinkrů,
• stisknutím libovolného tlačítka postupně naučte všechny používané
ovladače
• učení ovladačů se ukončí vypnutím klíčku zapalování (nebo uplynutím
doby 120s), dlouze bliknou blinkry"
a narazil jsem hned na problém, pojistky k autoalarmu tam jsou 3 a po odpojené všech 3 sice se dveře nezamykají ale pořád blikají blinkry tak pomohlo by kdybych odpojil na tu minutu baterku?
máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Předem díky ...
13.7.12, 06:18
Příspěvek Re: autoalarm fabia
tak ty 2 budou asi na neco jineho ta hlavni pojistka by mela byt na cervenem privodnim kabelu ne ??
13.7.12, 09:17
TA 320 ka to má jinak a to zapnout klíček počkat asi 3 vteřiny a do 1 minuty 5krát zmáčknout servisní červené tlačítko ozve se signál pak na ovladačích které chcem naučit zmáčkem libovolné tlačítko opět se to potvrdí signálem lze naučit až 3 ovladače pak se vypne klíček a je hotovo :idea:
to co popisuješ je návod pro starší typ uni dálky ted si nejsem jist označením ale myslím CL-301 SL 8)
ted sem rozklik i ten druhej odkaz to je modernizovaná uni dálka cl-305 click a návod na její použití je zcela jiný než návod na alarm ca-320
proto ti to nejde :!: tady máš návod k tomu tvýmu
http://www.jablotron.cz/upload/download ... F59500.pdf
felda combi 1.6
13.7.12, 10:24
díky moc :)
13.7.12, 16:59
tak už mi fungují všechny 3 ovladače, zpamatoval se i ten který nefungoval jen jsem narazil na "problém" a to ten že jak při zamknutí nebo odemknutí neprobliknou blinkry, před tím problikly díval jsem se do toho manuálu a nic čím by se to dalo nastavit jsem nenašel
jak to jde znovu nastavit? :oops:
13.7.12, 17:41
ty blinkry nastavit nejdou je to daný neni možný žes nák špatně nasunul pojistky na drátech jak si dělal ty první pokusy :?:
skus to skouknout a proměřit :?:
felda combi 1.6
13.7.12, 18:02
no to mě nenapadlo, zkusím to a uvidím :)
13.7.12, 18:04
Jestli jsou pojistky dobré, tak mohlo odejít relátko, nebo diody na výstupu. Sice bych se u Jablotronu divil, navíc jen po roce, ale náhoda je blbec. Já mám právě ten Jablotron 305 Click a jsem s ním velice spokojen. Za ty peníze mi slouží snad už asi 4 roky a zatím žádná závada.
13.7.12, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
