[ Příspěvků: 6 ] |
snihvlete
 Felicia chlazení
Ahoj, jsem úplný laik a po 120 jsem koupil felcku 1.6, v pátek se pokazil termostat tak se dal ven aby to chladilo, mechanik mně řekl že mám koupit nový, ale jezdit s tím můžu. Ale teď po ujetí 15 km je ručička na ukazateli furt dole, chladič, obě hadice a motor jsou horké, ale voda v nádržce studená. Můžu s tím jezdit aspoň kratší vzdálenosti, nebo je porucha ještě někde jinde? Předem díky za radu.
| 14.7.12, 17:16 |
MartinK72
 Re: Felicia chlazení
Můžeš, ale co nejdříve si tam dej nový.
| 14.7.12, 18:51 |
snihvlete
teď s edívám, že sem to dal asi do špatné sekce, mělo to byt spíš v motorech, tak sory. Motor se nepřehřeje? Mate mě na tom ta studená voda a nefungující ručička.
| 14.7.12, 20:04 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Ručička funguje, ale když tam není termostat, tak trvá hooodně dlouho, než se motor trošku zahřeje. Pokud jezdíš jen na krátké vzdálenosti, třeba kolem 10km, tak to tomu motoru moc neprospívá. Bez termostatu se motor a kapalina zahřeje, tipl bych kolem 30km. Když není termostat, tak kapalina koluje mezi motorem až do chladiče, kde se už tak studená ještě více ochlazuje náporovým vzduchem, tak se nemá jak zahřát.
| 14.7.12, 22:35 |
jezdi neřeš ale než dáš druhý termostat musíš se podávat na víčko o něj se termostat opírá a pokud ve víčku prorazil dírku tak ti nový termostat bude zas vařit protože neotevře známá nemoc motorů AEE
| 15.7.12, 12:36 |
snihvlete
no na dotyk jsou motor, hadice aj chladič horké. Jen voda v nádržce je studená. Takže motor se nezadře? Ty krátké vzdálenosti jsou bohužel dány tím, že mám do práce 20 km, a pak během dne třeba 3x jedu po 5 km. Vím že pro auto je to nanic, ale to je dáno mým zaměstnáním.
| 15.7.12, 12:37 |
[ Příspěvků: 6 ] |
