neznama kontrolka , felicie
lukyn06
Registrován: 6.6.12, 19:28 Příspěvky: 39 Bydliště: Přelouč
ahoj  ,,,chci se zeptat kčemu patří uplně vrchní kontrolka ???v prostředním sloupci,, jsou tam dvě malé šipky...
| 29.7.12, 13:31 |
21lucas
 Re: neznama kontrolka , felicie
u noveho modelu, origo zasuvce na tazne a specialnimu prerusovaci blinkru signalizuje blikani svetel na vozejku
| 29.7.12, 13:35 |
venda
http://www.skoda-auto.cz/cze/service/do ... licia.aspxstrana 45 Tento odkaz by si měl povinně stáhnout a prostudovat každý. Zabere to míň času než čekání na odpověď na fóru.
| 29.7.12, 13:36 |
lukyn06
jasnýýýýýý , ja jen ze zvědavosti  hele diky moc za odpovědi
| 29.7.12, 15:50 |
Milan Koukal
Origo zásuvka netřeba stačí jen přerušovač. Origo zásuvka má jen navíc odpínání zadních mlhovek na autě.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 29.7.12, 16:50 |
MartinK72
Ano, kontrolku přídavné zátěže směrových světel mají všechny feldy.
| 29.7.12, 21:37 |
Lamač
Horšie už je ked tá kontrolka svieti,aj ked auto vôbec nemá autozásuvku..
| 29.7.12, 21:54 |
mpi
Kontrolka varovných světel pokud jde o panel felicie
| 6.8.12, 11:53 |
Lamač
Kontrolku varovných svetiel do toho nepleť,tá je trojuholník a tu sa bavíme o šípkach (nie smerových).
| 6.8.12, 12:48 |
Pokud svítí trvale ta kontrolka zapojeného vozíku, tak bude špatná kostra, nebo někde zkrat v té zásuvce na vozík. Ty zásuvky tam dole dost trpí a po nějaké době ty dráty jednoduše uhnijí a dělá to bordel.
| 6.8.12, 14:39 |
mpi
Lamači nechci tě urazit ale měl jsi fildu? Já když zapnu varovné světla tak mi bliká troúhelník i obě šipky ˇplus kontrolka o které je řeč
| 6.8.12, 17:22 |
mpi
to máš pravdu Varok to je nemoc felicii.
| 6.8.12, 17:27 |
Lamač
A bliká aj bez pripojeného vozíka?
| 6.8.12, 17:28 |
mpi
Kdo mi poradí Zapojení otáčkoměru na felicii 1.3 lxi combi r.v.1995 Panel už mám koupený s otáčkoměrem.Řídící jednotku mám bosh.Co jsem zjistíl tak impulzi se musí přívíst z řídící jednotky pokud jde o stříkačku.Ale nevím z jakého pínu čísla z řídící jednotky na panel otáčkoměru číslo na svorkovnici.Předem díky za radu.
| 6.8.12, 17:50 |
mpi
Bliká z vozíkem i bez něj ale jen když dám výstražáky.Toje ten spínač ze značkou troúhelník,který oznamuje že jdou všechny blinkry jak na autě tak na vozíku.
| 6.8.12, 18:20 |
