neznama kontrolka , felicie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30118
Stránka 1 z 2
Autor:  lukyn06 [ 29.7.12, 13:31 ]
Předmět příspěvku:  neznama kontrolka , felicie
ahoj :) ,,,chci se zeptat kčemu patří uplně vrchní kontrolka ???v prostředním sloupci,, jsou tam dvě malé šipky...
Autor:  21lucas [ 29.7.12, 13:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: neznama kontrolka , felicie
u noveho modelu, origo zasuvce na tazne a specialnimu prerusovaci blinkru signalizuje blikani svetel na vozejku
Autor:  venda [ 29.7.12, 13:36 ]
http://www.skoda-auto.cz/cze/service/do ... licia.aspx
strana 45
Tento odkaz by si měl povinně stáhnout a prostudovat každý. Zabere to míň času než čekání na odpověď na fóru.
Autor:  lukyn06 [ 29.7.12, 15:50 ]
jasnýýýýýý , ja jen ze zvědavosti :) hele diky moc za odpovědi :)
Autor:  Milan Koukal [ 29.7.12, 16:50 ]
Origo zásuvka netřeba stačí jen přerušovač. Origo zásuvka má jen navíc odpínání zadních mlhovek na autě.
Autor:  MartinK72 [ 29.7.12, 21:37 ]
Ano, kontrolku přídavné zátěže směrových světel mají všechny feldy.
Autor:  Lamač [ 29.7.12, 21:54 ]
Horšie už je ked tá kontrolka svieti,aj ked auto vôbec nemá autozásuvku..
Autor:  mpi [ 6.8.12, 11:53 ]
Kontrolka varovných světel pokud jde o panel felicie
Autor:  Lamač [ 6.8.12, 12:48 ]
Kontrolku varovných svetiel do toho nepleť,tá je trojuholník a tu sa bavíme o šípkach (nie smerových).
Autor:  varok [ 6.8.12, 14:39 ]
Pokud svítí trvale ta kontrolka zapojeného vozíku, tak bude špatná kostra, nebo někde zkrat v té zásuvce na vozík. Ty zásuvky tam dole dost trpí a po nějaké době ty dráty jednoduše uhnijí a dělá to bordel.
Autor:  mpi [ 6.8.12, 17:22 ]
Lamači nechci tě urazit ale měl jsi fildu? Já když zapnu varovné světla tak mi bliká troúhelník i obě šipky ˇplus kontrolka o které je řeč
Autor:  mpi [ 6.8.12, 17:27 ]
to máš pravdu Varok to je nemoc felicii.
Autor:  Lamač [ 6.8.12, 17:28 ]
A bliká aj bez pripojeného vozíka?
Autor:  mpi [ 6.8.12, 17:50 ]
Kdo mi poradí Zapojení otáčkoměru na felicii 1.3 lxi combi r.v.1995 Panel už mám koupený s otáčkoměrem.Řídící jednotku mám bosh.Co jsem zjistíl tak impulzi se musí přívíst z řídící jednotky pokud jde o stříkačku.Ale nevím z jakého pínu čísla z řídící jednotky na panel otáčkoměru číslo na svorkovnici.Předem díky za radu.
Autor:  mpi [ 6.8.12, 18:20 ]
Bliká z vozíkem i bez něj ale jen když dám výstražáky.Toje ten spínač ze značkou troúhelník,který oznamuje že jdou všechny blinkry jak na autě tak na vozíku.
