Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 09:35
 Pojistková škříň Felicie r.v 97
Příspěvek Pojistková škříň Felicie r.v 97
Zdar pánové,
Mám menší problém a nevím kde může být chyba..
Když se rozjíždím tak v pojistkové skříňce slyším rychle cvakání , kontrolka tlumených světel problikne několikrát rychle za sebou a k tomu i světla...
Vyměnil jsem relé ale pořád přetrvává. Je možné že je vadná pojistková skříň ? Ještě dodám že při volnoběhu aneb když zvýším otáčky tak to nedělá , jen když jezdím a přidám plyn....
Také mám podezření na vlhkost pač to někdy nedělá :o děkují za možné odpovědě.
9.8.12, 06:49
Příspěvek Re: Pojistková škříň Felicie r.v 97
Zdarec, já měl podobný problém na favoritu 1.3i, musel jsem ji demontovat a přepájet spoje (byla tam hrůza vadných spojů, zřejmě špatný cín při výrobě) Jinak překontroluj všechny spoje co souvisí s ovládáním světel a není možné, aby jsi na to nepřišel... :wink:
9.8.12, 07:40
felda uz nema tistak ale medene pasky v nekolika vrstvach. Skontrolovat zapojeni konektoru na spolecne liste, cistotu spoju a jestli neni v pojistkach voda
9.8.12, 10:00
Ok.. pokusím se. :) zatím díky za odpovědě.
9.8.12, 14:31
moze byt vadny aj vypinac. Statisticky mam vadne poistkovky = 0x, vadne vypinace = 4x, vadne poistky+ziarovky 2x. jednalo sa o rozne felicie :D To vsak neznamena ze u teba to musi byt podobne...
Co tím myslíš jako vypínač ? :-)
11.8.12, 20:51
vypinac na svetla muze uz byt vypaleny
11.8.12, 21:05
Podívej se na káblík na startéru ten tenký žlutý scvakni pořádně ten konektor a nasuň zpátky na cívku. Můk tip.
12.8.12, 00:11
Ok díky , vyzkouším.
12.8.12, 00:26
Hi pánové.
Chci dodat že to dělá/o i při vypnutí světel. Ale rád bych dodal jednu věc.
Jelikož jsem se k tomu vůbec nedostal tak při chvilce jsem ohmatal tři věci.
- Ten žlutý kablík ke startéru (vytáhl jsem ho a znova dál zpátky)
- Odpojil jsem radio (A pohnul jsem s kablíky)
- V Pojistkové skříní jsem trošku také ohmatal a zkusil menší sílou přitlačit konektory.
Zatím problém ustál ! Radio jsem dál zpátky a zatím se nic neděje. Dávám tedy nadějí že je / byl problém u toho žlutého kablíku. Koupím nový konektor a vyměním.
Tak snad. Jinak , děkují za help. Pokud budu mít jistou kde byl problém , tak ho zde napíšu.
15.8.12, 14:24
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
