Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 00:52
 dalkove ovladaní centralu felicie , jak zapojit ??
Příspěvek dalkove ovladaní centralu felicie , jak zapojit ??
zdravím , koupil jsem si dalkove ovladaní k memu centralu , (firma nemecko JOM )
http://www.obautodily.cz/s_felicia_dalk ... ici-404004
MATE NEKDO STIM NAKOU ZKUŠENOST ?? ze zapojenim ?? ,,prosim napište dekuji :)
14.8.12, 11:56
Příspěvek Re: dalkove ovladaní centralu felicie , jak zapojit ??
k danýmu zařízení je určíte návod na zapojení se schématem tak bys neměl mít problém
pokud máš v autě centrál origo tak za palubkou nejdeš ŘJ a na tý najdeš dráty pro uzamčení a odemknutí centrálu reaguje na mínusový impulsy no a dráty pro signalizaci blinkrů si vytáhneš s přepínače blinkrů
na hledání drátů stačí obyčejná žárovková zkoušečka
pokud ti něco nebude jasný dej sem schéma a sděl problém :wink:
felda combi 1.6
14.8.12, 12:22
za palubkou mysliš za přistrojovou deskou ???? nebo za kastlikem ??? diky
14.8.12, 12:59
přístrojovou deskou :)
felda combi 1.6
14.8.12, 14:11
diky ;-) jdu špekulovat :D
14.8.12, 14:45
Jestli tam je jednotka pro centrál ovládaný klíčkem origo Brano, tak to není problém spojit s DO.
U toho DO je to složitější, každý výrobce to má zapojené trošku jinak. Kdyby jsi měl nějaké nejasnosti se zapojením, musíš sem dát alespoň schéma, nebo nějaký popis. Jinak by zapojení mohl vědět jeno Miloš a jeho věštecká koule. :)
14.8.12, 15:12
takže sem nad tim laboroval , a bez vysledku :(
ted sem četl na naky strance ze stači , připojit jeden stech kabelů od ty krabičky co vysila impulzy , že stači pripojit k ty krabičce za přistrojovkou k černemu a žlutemu kabelu , ale to sem jeste nevyzkoušel ,
schema se mi nepodařilo sem nahrat , tak sem vytvořil takovy kratky videjko kde maM vyfoceny shema a tu kabelaž
tak snad se v tom nak vyznate ,
zde je odkaz :) kdyžtak napište ja to jeste upřesním , diky moc za každou radu :)
http://www.youtube.com/watch?v=8YRC1lEe ... e=youtu.be
14.8.12, 22:10
asi vím kde děláš chybu máš tam pro ovládání centrálu celkem 6 drátů 3 pro odemknutí a 3 pro zamknutí sou to v podstatě 2 přepínací relé je to i v tom schématu a ty jelikož je centrál ovládán mínusovými impulsy to musíš dle toho zapojit takže na oba dráty s nápisem COM vypadá to jako modrý a modročerný přivedeš kostru -označení drátů 2 a 5
na drát 3 označení NO barva žlutá- typuju drát pro odemknutí připojit na ŘJ CENTRÁLU
na drát 6 označení NO barva žluto černá - typuju drát pro uzamčení připojit na ŘJ CENTRÁLU
pokud by to chodilo obráceně přehod mezi sebou dráty 3 a 6
felda combi 1.6
15.8.12, 09:18
jasny:) dikes :) a draty 1 a 4 ?? ty se nezapojují ??
15.8.12, 09:42
ty se nezapojujou :)
felda combi 1.6
15.8.12, 09:45
Čaute :-), tak dalkove ovladaní centralu je zapojeno , a všechno funguje jak máá ! díky za pomoc ! zapojil sem to presne podle tvé rady , a chodito Jako blazen :) ! :D
26.8.12, 13:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
