FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
kambo
 felda nestartuje
dobry den, mam feldu 1,3 mpi, zaparkoval jsem rano na parkovisti, jezdil jsem druhym autem, vecer prijdu zpet a felda nestartuje, po otoceni klicem mi tam cvaka neco co mi zni jako rele a zapne se ventilator a zastavi se az po odpojeni, starter se netoci, auto proste krom toho cvakani a ventilatoru nic nedela, pojistky, baterka ok, paliva dost. Nevite, co s tim?
| 21.8.12, 12:51 |
p.s.
 Re: felda nestartuje
mrkni na drát k cívce startéru jestli neni schnilej a zda má patřičný kontakt
| 21.8.12, 16:56 |
A svítí kontrolky na budíkách, při zapnutém klíčku? Jestli ano, ale nestartuje to, tak bych to zkusil nějakým drátem spojit. To myslím buď z baterky, nebo spojit jen ten horní šroub na cívce startéru a sím konektorem. Jestli to nepůjde, tak je v dupě asi startér, nebo kostra.
| 21.8.12, 20:32 |
kambo
drát se mi zdál v pohodě, zkusím ještě teda to přímé spojení, kontrolky svítí
| 22.8.12, 11:14 |
p.s.
ještě koukni do pojistek a na konektory jestli ti tam nenatekla voda
| 22.8.12, 11:34 |
[ Příspěvků: 5 ] |
