FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
čidlo klepaní felicie . jeho fonkce ?
lukyn06
Registrován: 6.6.12, 19:28 Příspěvky: 39 Bydliště: Přelouč
Čauvec , mužete mi nekdo poradit kde najdu čidlo klepaní na felici ? samozřejmě vím že je nekde na motoru ale vkerych mistech ??¨ ma to i skoda felicie 1,3 MPI ? rok v,2001 ? a jaka je jeho funkce ?? diky za odpověd
| 28.8.12, 23:07 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Re: čidlo klepaní felicie . jeho fonkce ?
Ano má to tvá felda čidlo klepání najdeš na zadní straně motoru (beru pohled z otevřené kapoty ) je přes něj překryt plech aby na něj nešelo horko z výf. systému. A jeho funkce je taková že ti mění předstih např když se plazíš do kopce na 5rychlost a jedeš cca 45km/h. A mění to podle toho jak se motor moc klepe (třepe). Takhle si to myslím já možná jsem to špatně popsal. Kdyžtak mě někdo opraví.
| 28.8.12, 23:14 |
CROWACK
jde vlastně o piezoelektrický snímač s malou směrovou citlivostí - měří hluk vyvolaný průběhem spalování. Při detonačním spalování ("klepání" motoru) máš prudký nárůst tlaku ve spalováku a to čidlo zaznamená a řj upraví hodnotu předstihu aby nedošlo k poškození motoru. Upevňovací šroub musí být dotažen přesně na moment dle servisního manuálu, jinak nebude dobře fungovat. tzn třeba pokud natankuješ špatnej benzín nebo s motorem zacházíš jako prase, auto si samo sníží předstih.
| 28.8.12, 23:21 |
MartinK72
ECU motoru pozná díky tomuto snímači počátky detonačního spalování směsi, způsobené velkým zatížením při nízkých otáčkách nebo při použití benzínu s nižším než předepsaným oktanovým číslem a zareaguje snížením předstihu oproti standardní hodnotě. Tak je motor jednak ušetřen pro něj dost škodlivého "klepání", jednak tak dokáže fungovat trvale i na palivo s nižším OČ, ovšem za cenu sníženého výkonu.
| 28.8.12, 23:29 |
lukyn06
diky chlapi  čidlo sem našel , rad sem se přiučil
| 29.8.12, 12:07 |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Kdyby bylo to čidlo špatné,projeví se to viditelně na chodu motoru nebo má řídící jednotka ještě nějakou jinou možnost nastavit správný předstih  .....jen mě to zajímá
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 1.9.12, 22:12 |
Lamač
Jednotka má svoje pevné hodnoty predstihu-mapy.Pri signáli od čidla,jednoducho z predstihu uberie napr. 5st a pomaly ho naspäť pridáva.'Kontrolu' klepanie nevykonáva vkuse,ale v určitých intervaloch.Ak aj po znížení predstihu klepanie neprestáva,zníži ho zas.
| 3.9.12, 09:29 |
[ Příspěvků: 7 ] |
