Jak zapojit spínací skřínku u felicie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30312
Autor:  Knar [ 1.9.12, 20:50 ]
Předmět příspěvku:  Jak zapojit spínací skřínku u felicie
Dobrý den.
Jedná se o Felicii 1.3,rok výr.95,50Kw.Všechny konektory ze spínačky jsou vypojené.Vzhledem k řídící jednotce nechci dělat žádné pokusy.
Stávající přívody (na některých kabelech jsou písmena):
2 BÍLÉ KABELY V JEDNOM KONEKTORU (AP)
2 ŽLUTÉ V JEDNOM KONEKTORU
1 ČERVENÝ HRUBŠÍ (AX)
1 ČERVENÝ TENŠÍ (AM)
1 ČERNÝ (AN)
Na spínačce jsou
DVOJITÝ KONEKTOR Č.15
DVOJITÝ KONEKTOR Č 30
JEDNODUCHÉ KONEKTORY Č.16,50 a P
Prohledal jsem internet i všech 58 sránek fóra, ale odpověď pro můj případ jsem nenašel. Předem děkuji za radu.
Autor:  Jarda S. [ 1.9.12, 20:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak zapojit spínací skřínku u felicie
žlutý jsou 50 červený 15 a černý 30
Autor:  21lucas [ 1.9.12, 20:58 ]
to te nenapadlo pred demontazi si ty kabely popsat ?
ja nasel tohle >
na zadni straně jednotky elektrickych kontaktu jsou konektory k připojeni kabelaže svorky 30a15 maji konektory dvojite svorky P,60a50 konektory jednoduche.Na svorku 15 jsou připojeny vodiče černe k zapalovaci civce a releove desce,na svorku 50žluty vodič ke spouštěči motoru a černy vodič k releove desce,30ma připojen černy vodič k releove desce a červeny pro tlumena světla,na svorku 16 je nasunut konektor červeneho kabelu od kontrolky rezervy paliva,o bilem tu neni ani zminka
30 vede + červená, 15 černá, 50 starter žlutá,16 krémová.
i stylem pokus omyl neni co pokazit
Autor:  Knar [ 1.9.12, 22:15 ]
Prozatím díky za odpovědi. Auto se mi někdo pokusil ukrást a ráno jsem jen našel uříznuté kabely pod volantem :(
Doufal jsem, že zjistím přesně kterou barvu na který pin. Nepoznám co vede k cívce nebo k reléové desce. Ještě chvíli počkám a pak to vezmu do servisu.
Autor:  21lucas [ 1.9.12, 22:30 ]
zlutej je starter ten na 50
tlustej cernej je plusko ten na 30
bile mozna na kontrolky takze 16
cervene budou na 15
nasel sem i fotku ale to je dohadovani co kterej je
Autor:  Knar [ 1.9.12, 22:37 ]
Ok díky, ráno to vyzkouším.
Autor:  breta1 [ 2.9.12, 09:53 ]
Řiď se originální dokumentací
http://2i.cz/2f900d27f4
Autor:  Knar [ 2.9.12, 12:11 ]
Moc děkuju, použil jsem originál zapojení dle dokumentace od breta1 a vše funguje.
Ještě jednou dík :)
