Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 16:22
 Nejde radio ve fabii
Příspěvek Nejde radio ve fabii
Ahoj lidi, šťoural jsem se v rádiu (blaupunkt) a zkratem jsem zřejmě přepálil pojistku. Jenže pojistky jsou ok a rádio nejde. Když ho vyndám a zapojím na baterku na přímo tak chodí. Je to pro mě záhada, není někde zvlášť pojistka? Snad jsem nepřepálil nějaký kabel, zkrat trval jen okamžik. Nebo může odejít iso konektor? Díky za rady. Mám Fabii 1,4 mpi combi.
5.9.12, 11:35
Příspěvek Re: Nejde radio ve fabii
Pojistka na rádiu ok? A v autě? Změřit napětí.
5.9.12, 15:51
Dawid130 píše:
Všechny pojistky jsem zkontroloval. Nejde mi to do hlavy.
6.9.12, 08:03
laubik píše:
Tak si najdi schéma a jdi podle něj po kabelech a měř kde napětí chybí.
31.10.12, 15:42
asi ten skrat někde upálil drát a nebo seti někde přelomil :roll: skus poměřit jestli je vnim napětí
byli i kutilové kteří si do dávali ještě před rádio pojistku
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
1.11.12, 17:14
