Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 16:08
 zapojení kontrolky na přední mlhovky
Příspěvek zapojení kontrolky na přední mlhovky
Zdravím zdejší společnost :)
potřeboval bych poradit s napojením kontrolky u felicie 1.3
Neměl jsem přípravu na přední mlhovky,tak jsem si je natáhl celé přes relé sám.Vše funguje jak má,jen nevím jak napojit kontrolku v budíku,aby taky svítila.Přesně řečeno,vývod od čudlu mam připravenej,ale netuším kam mam ten drátek bodnout.
Mam budíky s hodinama,ne s otáčkoměrem.Když budíky vyndám,jsou tam 3 očíslované žehličky "bíla,černá a žlutá"
Nemůžete mi někdo poradit?Předem samozřejmě děkuji
a ještě takoví pod-dotaz-Já mam klasické budíky,kolega ma v 1.6 budíky trochu jiné.Svítí mu jen třeba ikonka světla,ne jako mě taková ta kostička kde je nakresléné světlo.Ve dne to není nic moc vidět.nemáte někdo tip,jak se to dá lépe vyřešit?neexistuje na to nějaký tip.
15.9.12, 19:25
Příspěvek Re: zapojení kontrolky na přední mlhovky
zapojeni mlhovky se tu resilo pred mesicem, kontrolky ktere vadi? jen ty symboly nebo obdelnicky, nezbyde nez vymenit za ten druhej typ :D
15.9.12, 19:30
jj,než jsem založil toto téma,pokoušel jse hledat odpověď,ale přimo na mojí otázku jsem odpověď nenašel.A to je tady o mlhovkách dobrá 50 témat :)
Dobře,jdu se podívat znova,třeba jsem se přehlídl
15.9.12, 19:35
JEto černý konektor T10 svorka 2 pokud se tedá jedna o přední mlhovky
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
26.9.12, 22:03
Děkuji,už hotovo :)
27.9.12, 21:05
Zdravím vás potřeboval bych poradit chtěl bych přidělat na felinu přední mlhovky všecko by bylo v pohodě jen bych potřeboval poradit kde najdu kabely k vypínači k mlhovkám jsou nataženy jen nevím kde je mám hledat ve vnitř Díky za odpověd :-)
6.10.12, 20:32
jaký máš typ feliny pač některé to natažene nemají ale to není problém natáhnout :wink: a pokud sou natažene tak stoprocentně pod deskouu
Otec:
6.10.12, 21:14
Děkuji,už to mam hotové :) ,ale i tak jeste jednou dekuji
7.10.12, 19:04
