Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 04:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Repro do feldy
Příspěvek Repro do feldy
Zdarec,
jakým nejlepším způsobem se dá nacpat do felicie nějaký rozumný repráky? Známej prosazuje myšlenku vyrobit si vlastní na míru pod palubovku a připojit je k elektrickýmu obvodu. Myslíte, že je to reálný?
Díky
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
17.9.12, 19:25
Reálné je vše... záleží, jestli máš dost časů a nervů. Myslím, že do dveří se vlezou maximálně 16 cm a to už pro běžný poslech bohatě stačí.
17.9.12, 20:31
Příspěvek Re: Repro do feldy
Bože, lidi, neblbněte! Do Feldy se opravdu vejdou 165mm měniče, stačí menší úprava, ale výborný zvuk mají i 130mm repro. Jen to chce udělat pořádné vytlumení dveří, aby nevznikal akustický zkrat. Potom je basů dostatek i bez membrán přes celý dveře...
17.9.12, 21:38
No, ale jak tam ty repráky nacpat? nemám autorádio.. (představa je taková, že budu hudbu přehrávat z mp3 nebo mobilu..)
Jsou tam už v základu připravený dráty, nebo se musí všechno, včetně připojení na elektrickej okruh, udělat?
18.9.12, 17:10
napad s mp3 rozchlastej (doporucuju ale jenom pivo :lol:)
to tam jako chces narvat reprobedny od pocitace nebo co ?
18.9.12, 18:32
No, něco takovýho :D Pod palubovkou je takový šikovný místo.. Známej říkal, že by se udělala ozvučnice na míru a nějak, nevím jak, by se to připojilo k el. okruhu auta.. takže by to bylo napájený z autobaterky.
18.9.12, 20:26
:D tak to rychle rozchlastej
pokud chces prehravat MP3 nebo z mobilu tak radio s USB/AUX a klasika repraky do dveri
s tim kamaradovym napadem by to moc nefungovalo protoze ty bedynky nejsou stavene na provoz v automobilovem prostredi
18.9.12, 20:42
A můžu se zeptat, co je na automobilovejch měničích jinýho, než na normálních, co má každej doma u komplu nebo u televize? :)
18.9.12, 20:47
to tam jako chces zapojovat rovnou na 220V? no krome toho ze ti v tech reprakach zacne prskat a praskat podle otacek motoru tak jednou zapomenes tech 220 vypnout a vyhoris
pokud by si to chtel nahodou rovnou na 12V musis tam mit nejaky stabilizator, prootze ne vsechny repraky maji 12V trafo a v aute taky nemas rovnych 12 :D
a prskat ti to bude stejne
18.9.12, 20:57
Alkohol zakázali, kup si sluchátka.
18.9.12, 22:19
No tyvole! :shock:
19.9.12, 07:34
známej píše: "rovných 12 ne, ale zesáky jedou většinou tak od 6V do 20V, takže nějaky kolísání dost s*** pes :D"
=> vyzkoušíme a uvidíme :-) zas bych to za hlavu neházel, kdyby se to povedlo tak by to bylo levný a dobrý.
19.9.12, 08:19
Levne byva malokedy dobre, a u auta to plati dvojnasob. A pokial sa chces skrabat za uchom s rukou strcenou medzi nohy tak prosim... Ale toto co pises je absolutna sialenost, ktoru pokori uz len toto: http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 11&t=37475
19.9.12, 08:32
Známej by si měl nastudovat problematiku výkonových zesilovačů, napájených z omezeného, navíc nesymetrického zdroje napětí, to je jedna věc. Stavět nějakou ozvučnici je taky nesmysl, není tam místo, navíc odkud by to asi hrálo? Nejjednodušší je použít řešení, které už zřejmě někdo ve škodovce vymyslel - připojit do auta takovou věc, k tomu určenou, které se říká autorádio. Pokud už z výroby nejsou ve dveřích reproduktory TVM , které nenáročnému posluchači většinou stačí, pak není nic jednoduššího, než nějaké instalovat právě tam. O tom, jak to udělat a dosáhnout nejlepších výsledků už se toho napsalo mnoho.
19.9.12, 08:34
21lucas píše:
Je kreativní, tak určitě nějaké 5+1 Creative a k tomu měnič napětí. :mrgreen:
19.9.12, 13:56
