Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 19:53
 Škoda Favorit - použití třetího spínače vlevo od volantu
Příspěvek Škoda Favorit - použití třetího spínače vlevo od volantu
Ahoj, dneska jsem tak nějak laboroval nad elektrikou ve svym Fáčku, zapojoval mlhovky, předělával rádio a pohled mi spočinul nad nevyužitou pozicí pro tlačítko vlevo vedle volantu. Konkrétně se tedy jedná o tu spodní pozici.
Je tato pozice v nějaké verzi Fáčka vůbec obsazená? Případně neví někdo k čemu to původně bylo projektované/určené?
Děkuji :).
120L, 5kv, 1986, bílá, "Sluníčko"
120L, 4kv, 1987, bílá, "Bílá vdova"
120L, 4kv, 1988, šedá, "Šedivá"
FA 135L, 1991, bílá, "Fáčko"
FE 1.3, 2000, bílá, "Felda"
OCT II 1.9, 2008, černá, "Ochcávka"
26.9.12, 13:09
Příspěvek Re: Škoda Favorit - použití třetího spínače vlevo od volantu
treba na elektricke otevirani kufru
ja tam mel treba slepej vypinac leto/zima na automaticke sviceni a kamarad to mel jako imobilizer, mel pres spinac zapojene cerpadlo v nadrzi
26.9.12, 13:29
Viděl jsem tlačítko ostřikovače světel na téhle pozici, ale jestli to byla nějaká dodělávka, nebo se to montovalo jeden čas v továrně, nedovedu říct.
Jinak jak píše 21lucas, někdo na tom má odskok kufru, někdo ruční spouštění sahary, apod.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
26.9.12, 13:34
Je viac origo možností/vypínačov: vypínač ostreku svetlometov
elektrické otváranie zadného kufra
tlačítko trubky-fanfáry
Dalej sa tam dal ešte namontovať vypínač s kontrolkou na preskúšanie brzdových svetiel.Ja tam mám zapínanie prídavných diaľkových svetiel-aj so symbolom diaľkových svetiel.Ale môžeš to využiť na čokoľvek,od vypínača na bateriák,cez zapínanie majáka až po katapultáciu sedačky :)
26.9.12, 15:57
Já tam mám spínač na ostřikovače světel (originální - export do severských zemí) 8)
Škoda Favorit 1.3 MPi (136 GLXi) MOTOR EXCEL - profil, rajče.net
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
26.9.12, 19:17
Paráda :). Díky za informace, alespoň mám nějakou představu. Do teď jsem totiž nevěděl o Favoritovi, kterej by na tý pozici něco měl.
27.9.12, 00:49
Osřik světel mám taky ale zapojen přes ostřik čelního skla a ještě musí být zaplé světla aby to fungovalo.
:wink:
27.9.12, 11:45
Jo, takhle se to pak prodávalo standardně ze škodovky. Vzhledem k dennímu svícení je to pěkně nahovno, asi to taky předělám na to tlačítko. I když teda bez toho pěkného symbolu. :)
27.9.12, 12:06
Já budu dávat denní svícení zvlášť.
:wink:
27.9.12, 12:39
V knížce, tedy návodu k použití, co jsem dostal k fáčku, je napsáno, že se tam dával za příplatek ten spínač ostřikovačů světel. Nic víc tam napsáno není, tak zbytek jsou jen domácí práce.
27.9.12, 14:52
Origo to bolo zapojené tak,že ked to bolo zapnuté (aj so svetlami),tak pri ostreku čelného skla ti to krátko ostreklo aj svetlomety.
27.9.12, 14:57
Když jsem na favorita sehnal mlhovky (origo ze škoda příslušenství), byl k nim přibalenej vypínač právě pro svislou pozici, takže předpokládám, že i tak se to někdy využívalo. Taky jsem viděl spínač klimatizace (jojo, opravdu pro favorita existovala) se svislou orientací.
Fabia Combi 1.4MPI 16V 74kW
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... vorit.html
27.9.12, 17:29
Koukám, že ještě s původní pre-koncernovou paticí :). Jak jsem teď dělal ty mlhovky, tak jsem sehnal jenom vodorovnej spínač s plochou třípinovou koncernovou paticí s logen WV a vevnitř jsou malý fastony... Celkem mě to naštvalo, protože jsem to chtěl mít originál a sjednocený, ale co se dá dělat, funguje to i bez loga PAL na patici :).
27.9.12, 22:09
Totiž v tom odkazu je to -92. Tzn. hnědé provedení. Jinak ty koncernové patice se dávaly až v roce 1994. Taky je v lásce nemám.
28.9.12, 10:18
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
