Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 16:08
 central .klicky fabia
Příspěvek central .klicky fabia
ahoj mam skoda fabia 1.9tdi rv.12/2001 a muj problem se tyka centralu.mam k vozu dva klice ale ani jeden mi nejde...z pocatku jeden fungoval..ale kdyz jsem se rozhodl vymenit baterie v obou tak po vymene uz nejde nic :-) bylo mi receno ze kdyz baterii nevratim do urcite doby musim klicek znovu nakodovat :-) tak by jsem chtel poprosit o radu jak :-) mam k dispozici kabel(VAG) a verzi programi 304 :-) prosim oradu diky..
7.10.12, 12:22
Příspěvek Re: central .klicky fabia
a stylem sednout do auta, otocit klicem v zapalovani a zmacknuti tlacitka na klicku nefunguje ?
7.10.12, 13:36
prave ze nefunguje... :-(
7.10.12, 13:50
ted sem to dělal na oktávce vagem sem najel do rj oken pak dal přispůsobit adresa 01 dole to psalo klíček 1ks to sem změnil na 2ks dal sem testovat a ted už sem si nebyl jist uplně jak na to ale podržel sem asi 2vteřiny jedno s tlačítek na DO a pak dal ve vagu uložit pak sem ještě jednou pro jistotu podržel na DO asi 2vteřiny tlačítko pak vypnout zapalování a skusit mě to funguje :mrgreen:
felda combi 1.6
7.10.12, 20:08
