Favorit slabo kuri teplo.
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30497
Stránka 1 z 2
Autor:  hurtucik [ 9.10.12, 20:09 ]
Předmět příspěvku:  Favorit slabo kuri teplo.
Zdravim mam takyto problem:(, ide zima .. Ale mne favo neako nekuri ,daval som cez leto kurenie z feldy lebo favoritacke ties minulu zimu kurilo moc slabo ale aspon to dobre fukalo na okno z felicie kurenie na okno fuka velmi slabo dneska rano som sadol do auta presiel som kilometer a som mal cele okno zahmlene z vnutra :( Vonku bolo 0 stupnov. CIm to moze byt ze to tak slabo kuri?.. Termostat som kupoval v Lete novy..Teplota na budiku sa mi dostane do polovici nad polovicu spusta saharu. Ked jazdim tak teplota sa mi drzi v dolnej casti na fotke znazornene ciernou ciarkou.. Cim to moze byt ??? Vopred Dakujem za odpovede
Uploaded with ImageShack.us
Autor:  slovacek.milos [ 9.10.12, 21:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Favorit slabo kuri teplo.
pokud máš zahřátý motor a slabo kurí tak te nejde přes raiátor vzduch ale dostává se bokem studený, přes radiátor neproudí dostatečně horká voda
no a pokud je vše v pořádku máš zakamencovaný radiátor který nikdy topit nebude kup nový :wink:
Autor:  p.s. [ 9.10.12, 21:11 ]
taky to vidim na ten radiátor bud ucpanej nebo vylámaná ta umělohmotná přepážka uvnitř v každým případě sehnat nový výměna je sranda :D
Autor:  hurtucik [ 9.10.12, 21:19 ]
NO vylamane to moze byt lebo je to kurenie z havarovanej felicie kamarat sa prevratil na strechu.. NO ked vyberiem radiator tak ako zistim ci je upchany? bude tam psaovat aj z favo kurenia?
Autor:  jansjans [ 9.10.12, 22:54 ]
Odpovím na tvou druhou otázku, radiátor pro benzinovou felicii a favorit je jiný a nebude tam pasovat.
Autor:  michalkatka [ 10.10.12, 08:53 ]
vyber ten molitan na nasávači a daj tam záclonu...
Autor:  hurtucik [ 10.10.12, 15:28 ]
Molitam tam uz davno nemam mam tam natiahnutu ciernu silonku :D ..este jedna otazka nasiel som doam cely termostat z felicie da sa neako dopasovat do favorita ..? Ked hej ako to bude stym cidlom teploty?
Autor:  michalkatka [ 10.10.12, 16:20 ]
silonky niesú dobré, nasiaknu sa vodou a nefúka - záclona, stieťka proti hmyzu alebo nič...
termostat s Feldy tam nedávaj, ide to ale je to zložité, pokiaľ tam máš dobrý Favo termostat tak za chodu hadicu kúrenia v ruke neudržíš...
pokiaľ aj tak nekúri dobre tak vymeniť radiátor...
Autor:  hurtucik [ 10.10.12, 16:35 ]
No ruku udrzim na hadici do kurenia... skusim tam nahodit novy termostat co to zrobi..Auto jazdi na LPG ale stym to nemoze mat nic spolocne nie ?či?.
Autor:  michalkatka [ 10.10.12, 21:00 ]
aj LPG vodu dostatožne ohreje, pokiaľ je termostat OK tak hadicu kúrenia po 2-3sek pustíš...
Autor:  hurtucik [ 10.10.12, 21:23 ]
Pred chvilou som prisiel domov odstavil som auto otvoril kapotu a v pohode som drzal ruku na hadici od kurenia jedna bola trochu viac teplejsia.Pravdepodobne privod.
Autor:  hurtucik [ 11.10.12, 14:11 ]
Zdravim ..Dneska som vymenil radiator zo stareho radiatora mi vypadol kusok plastu cez rurku, nahodil som druhy isiel som sa previest teplo nekurilo vobec po cca 5km som zastavil pomaly som otvaral nadobku na vodu vysicalo vela vzduchu kurenie zacalo kurit teplo ale este stale to nekuri poriadne :( Ked prepnem na 4 rychlost tak teply vzduh sa behom 15sekund zmeni na studeny..Na 2 rychlosti sa teply vzduch drzi. A este taka vec po vymene radiatora mi prestala ist 3 rychlost cim to moze byt? neaky povytiahnuty kabel alebo spoj?.Dakujem za radu :)
Autor:  michalkatka [ 11.10.12, 14:33 ]
odvzdušnenie chvíľku trvá, aspoň 10km a tie hadice? ale asi budeš mať aj iný problém, buď je ten nový radiátor zlý tiež, alebo sa ti zavzdušnuje systém, to je príznak tesnenia, alebo utopených vložiek, to už je iná téma... expanzku nemáš utečenu od vody? ten ventilátor bude chyba najskôr na odporovej kocke, vadný kontakt...
Autor:  hurtucik [ 11.10.12, 15:12 ]
ako myslis utecenu ci mi netesie voda po nej cez vrchnak?. No radiator je pouzivany neni fungel novy a ako kuril v predtym to netusim :( slabo bol zasunuty kabel v kureni uz ide aj 3 rychlost.
Autor:  michalkatka [ 11.10.12, 18:30 ]
áno, oblvaná nádobka je prvý príznak tlakovania spalín do vody...
