Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 21:08
 Diodový mustek
Příspěvek Diodový mustek
ahoj chtěl sem se zeptat když potřebuju vyměnit diodu v mustku musím ho kupovát celý a nebo e to dá opravit popřípadě kde je sehnat http://www.autowak.cz/?p=productsMore&iProduct=2239 :o
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
10.10.12, 13:25
Příspěvek Re: Diodový mustek
kde je vůle tam je cesta.Dioda se dá vyměnit samostatně někdo jí tam musel taky dát.Ale když odejde jedna pujdou další.Takže pro klid a řádnou opravu celej blok. :wink:
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
10.10.12, 13:40
dá se vyměnit i jedna ale na 90% jí neseženeš :lol: jedině celej blok
10.10.12, 16:32
juu ono vyměnit to pujde ale je právě problém ji sehnat :?
Otec:
10.10.12, 19:56
niej problém ich zohnať, ale problém je že nová má iné parametre ako teplom vyžíhaná...
11.10.12, 19:08
Možná by bylo řešení sehnat starší altík, který má dobrý usměrňovač, ale jinou závadu, třeba nějakou mechanickou, nebo třeba spálený rotor apod. Z toho vykuchat jednu diodu a zbytek nechat do zásoby. :P
11.10.12, 19:27
To už radšej nech dá celý diodový blok.
11.10.12, 20:07
no jak tak koukám tak asi budu muset koupit celý blok :roll: sem myslel že to pujde někde sehnat jen po jedne
Otec:
12.10.12, 11:43
tak semi konečně v ostravě podařilo najít obchod ke se dá sehnat snad cokoli od elektroniky mají tam i diody zvlášt http://www.autoelektrika.cz/
Otec:
20.10.12, 11:00
Já znám ještě jednu firmu v ostravě, mají tam taky docela hodně věcí na autoelektro. Je to ale asi v přívozu, i když tam mají napsáno ostrava-koblov. V té hrabové bych to měl možná blíže. Děkuji za tip.
20.10.12, 18:48
není zač no skus se tam kouknout mají tam celkem dost věcy nejlepší natom je :D že tak 2 km dal bydlí přítelkyně :-D takže sem to mněl skoro 4 roky podnosem a nikdy sem to neobjevil :-D
:lol: pač je fakt že je to trošku schovane
Otec:
20.10.12, 23:33
