| schéma pojistkové skříně-palivové čerpadlo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30516 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | roman_an1 [ 12.10.12, 10:36 ] |
| Předmět příspěvku: | schéma pojistkové skříně-palivové čerpadlo |
zdravím, potřeboval bych vědět kterej kabel v pojistkovce mám mám přerušit tak bych odpojil palivové čerpadlo díky. Jedná se o Feldu. Chtěl bych si to udělat klasicky na tvrdo na tlačítko. Rozpojím spojím |
| Autor: | suresd [ 12.10.12, 12:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: schéma pojistkové skříně-palivové čerpadlo |
| Autor: | 21lucas [ 12.10.12, 12:10 ] |
protoze jezdi na stlacene prdy a nechce aby mu zbytecne tocilo cerpadlo v nadrzi |
| Autor: | suresd [ 12.10.12, 12:14 ] |
aha |
| Autor: | roman_an1 [ 12.10.12, 13:12 ] |
přesně tak |
| Autor: | 21lucas [ 12.10.12, 14:34 ] |
a co to udelat na LPG rele? jednou zapomenes to tlacitko zapnout a vyklepes baterku |
| Autor: | varok [ 12.10.12, 16:58 ] |
Taky si myslím, že nápad s relátkem je lepší. Navíc při vážnější nehodě hrozí výbuch nebo požár. |
| Autor: | roman_an1 [ 12.10.12, 20:22 ] |
no já bych to měl radši na tlačítko..páč vždycky najaře vyjedu všechen benzín a odpojím u čerpadla konektor..aby mi to nesežral benzín to čerpadlo..a pak jej vždycky připojím a ok |
| Autor: | suresd [ 12.10.12, 22:04 ] |
tak to poskoušej dá seto poměřit |
| Autor: | 21lucas [ 12.10.12, 22:24 ] |
a v uzitecnych odkazech neni aspon popis kabelu na pojistkovce ? aby nemusel celou pojistkovku promerovat EDIT: konektor AA pin cislo 8 ale je tam krome cerpadla jeste vyhrivani lambda a vstrikovaci tryska |
| Autor: | Jarda S. [ 12.10.12, 22:36 ] |
dole u řidiče pod krajním plastem je konektor dozadu našel a rozpůlil bych to tam |
| Autor: | Lamač [ 12.10.12, 23:32 ] |
Tlačítko ti nepomôže,daj radšej vypínač |
| Autor: | roman_an1 [ 13.10.12, 09:42 ] |
tak určitě to není super pro hadice a čerpadlo, ale když tam nechám benzín a nestartuju na něj třičtvrtě roku tak mi to sežere to čerpadlo..to mám odzkoušeno..kupoval jsem nové, ale když benzín vyjedu a nechám ho nasuchu a odpojím kabely tak pak jenom natankuju a připojím a zase šlape |
| Autor: | roman_an1 [ 13.10.12, 09:43 ] |
ty jo super..jak to vede tam u řidiče pod plastem tak je to vklidu..tak to udělám tak |
| Autor: | CROWACK [ 13.10.12, 10:27 ] |
Mě to LPG servisák říkal jak to mám udělat a kde se to dá napojit. Vzhledem k tomu, že mám ŘJ plynu za přístrojovkou, tak se to dá všecko včetně rozpínacího relé zrealizovat přímo tam. Taky mi ale nabízel, že mi to za kilo udělá, tak se s tím asi nebudu srát a nechám ho to udělat až tam pojedu na seřízení...sem čím dál víc línej Jestli startuješ na plyn, tak je to jedno jestli to dáš na vypínač nebo na relé, čerpadlo bude furt vypnutý, akorát na to na podzim nebudeš muset myslet... |
