| Jaky kabel pro VAG? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30541 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ttominoo [ 16.10.12, 19:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Jaky kabel pro VAG? |
Ahoj mam Felici 1.3MPi facelift a chci se zeptat zda muzu koupit teto kabel: http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 47540.html Popripade jaky jiny? Muzu tim nastavovat i centralni zamykani a imobilizer, jako zablokovani nastartovani po urcitym case? Jinak pro info ten kabel se napojuje u pojistek do toho konektoru? Diky |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.10.12, 20:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jaky kabel pro VAG? |
všichni vrčí pozor modrý čajna nebrat normál maká |
| Autor: | suresd [ 18.10.12, 16:59 ] |
slovacek.milos: proč nebrát modrý at sem v obraze pač taky zvažuju nad kablíkem vlastním at nemusím pořád pujčovat od souseda |
| Autor: | varok [ 18.10.12, 17:07 ] |
Nevím, ale každý na ně nadává, ale já si myslím, že je jedno, jestli je modrý nebo černý. Všechno je čína, záleží na jaký kus natrefíš. |
| Autor: | suresd [ 18.10.12, 17:15 ] |
to je fakt jeto u všeho i když na druhou stranku čína dělá jak šmejdy tak někdy i kvalitnější věcy ono možná se ten modrý více láme ale nemužu to tvrdot pač skušenosti stim nemám |
| Autor: | slovacek.milos [ 18.10.12, 19:22 ] |
keyž nemáš zkušenost neříkej možná kup si ho a dělej, |
| Autor: | suresd [ 18.10.12, 19:35 ] |
a jak dlouho sním pracuješ |
| Autor: | slovacek.milos [ 18.10.12, 19:56 ] |
neřeš nelíbí se ti modrá kup černý pokud nemáš o stovku víc jezdi na kole řešit jak dloho ho máš ani když si ho koupíš do servisu tak sním nebudeš lítat několikrát denně a pro domící použití jednou za půl roku |
| Autor: | suresd [ 18.10.12, 19:59 ] |
tak o barvu nejde pokud je to uplně na jedno klidně pujdu do modrého jde oto at to plní funkci ne |
| Autor: | suresd [ 18.10.12, 20:00 ] |
na garážové opravy pro použití tak 4 x týdně +/- to postačí ne ? |
| Autor: | ttominoo [ 23.10.12, 19:13 ] |
A jakej program pouzivate? Ja si stahl nejakej VCDS-lite a je to jen demoverze a neni cesky |
| Autor: | CROWACK [ 26.1.13, 22:59 ] |
Dovolím si oživit toto téma, jelikož mám dilema, zvažuji dvě varianty OBD2 kabelu pro diagnostiko VAG od felicie po cca 2005 - než přišel can jestli se nepletu. Mám dvě varianty - kabel s USB a kabel s RS232 (tzv. "com" portem) - jaké jsou výhody té které varianty? Neřešte prosím otázku nb, do čeho to zapojit mám (i když s OS W7) - PCMCIA s RS232 mám "ze starých zásob". |
| Autor: | badopes [ 27.1.13, 00:19 ] |
Kabel s USB píchneš do každeho PC-noťasu, ale COM port je už minimálně a s redukcemi USB na COM to je občas problematické . Funkčně v něm není rozdíl. |
| Autor: | jivo [ 27.1.13, 15:22 ] |
Mám z Ebay levnej USB (modrej) a není s ním žádný problém. Provozuji to ve virtuálním kompu Oracle Virtula Box s XP pod Windows 7. Na občasné přečtění chyb, zjištění zda je vše v norm2 k nezaplacení. Ale už uvažuji, že půjdu do BleueTooth verze. Spíš bych se ptal, zda je kabel s HEX kompatibilní zpětně? |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.1.13, 21:32 ] |
kdybys domakal nějakou univerzál diagnostiku za pár kaček ztak mám zájem dělám scanmajstr a multifunkční kabel nic moc le mám přístup na kts jen za kilo |
