| digitální hodiny ŠFe-VYŘEŠENO https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30547 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | maybach1 [ 17.10.12, 09:16 ] |
| Předmět příspěvku: | digitální hodiny ŠFe-VYŘEŠENO |
Dobrý den všem, provozuju ŠFe patřící přítelkyni a poslední týden mám problém s digitálními hodinami v otáčkoměru: Někdy jsou zhaslé uplně, jindy tam svítí čas 00:00, a i když ho nastavím otáčecím knoflíkem tak se po chvíli vynulují... Měl jsem tři týdny dozadu sundanou přístrojovku (výměna žárovek), ale myslím si že jsem vše zapojil jak patří a navíc týden bez problémů fungovaly... Nemáte někdo tušení čím to může být? (už se mi stalo i to, že po nastavení a chvíli jízdy zhasly uplně, pak naskočily do nul...) Díky za pomoc! |
| Autor: | michalkatka [ 17.10.12, 09:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: digitální hodiny ŠFe |
to bude vadný kontakt, znova rozobrať... |
| Autor: | maybach1 [ 17.10.12, 09:33 ] |
Díky, uvažoval jsem nad tím že bych znova tu přístrojovku sundal jak žárovky tak konektory foukl kontoxem a pak poskládal zpátky. Provedu a snad se hodiny srovnají. |
| Autor: | varok [ 17.10.12, 17:56 ] |
Tak žárovkami to asi nebude. Buď nějaký zaoxidovaný nebo špatně nasazený konektor. Teroreticky by mohl být i přerušený nějaký drát, nebo špatná kostra budíků, ale to je malá pravděpodobnost. Ale jak se říká, náhoda je blbec. |
| Autor: | maybach1 [ 17.10.12, 17:59 ] |
Jsem to blbe napsal, kdyz uz budu mit pristrojovku dole tak bych udelal rovnou i zarovky (nesviti mi kontrolka od svetel, i kdyz funguji spravne). Takze mozna ty kontakty... |
| Autor: | varok [ 18.10.12, 14:35 ] |
Aha, já to špatně pochopil. Já to pochopil tak, že si myslíte, že je to nějakou špatnou žárovkou. |
| Autor: | suresd [ 18.10.12, 16:57 ] |
to bude kontakt jak bylo napsáno výše |
| Autor: | maybach1 [ 21.10.12, 13:08 ] |
tak špatný kontakt to je, ale je z 1/2 uklepaný (utržený) ten 82 Ohmový odpor (zelená barva, je mezi sloupcem žárovek a černým konektorem). Přístrojovku jsem vymontoval z auta, vyšrouboval snad všechny šroubky včetně toho černého plastu zezadu ale ten plošný spoj nemůžu oddělit abych si ten odpor přiletoval zpátky. Nevíte někdo kde by to ještě mohlo držet? Rozebírali jste to už někdo? |
| Autor: | maybach1 [ 23.10.12, 11:46 ] |
PROBLÉM VYŘEŠEN: Po kompletní rozborce přístrojové desky a budíků (mimchodem drželi jen tím že byly zatuhlé, takže malinko přitlačit do závitu a šly krásně ven) jsem zjistil že tam byl tzv. studený spoj a tak mi to kolega napájel zpátky, dnes to poskládám a snad to bude všechno fungovat jak má |
| Autor: | suresd [ 23.10.12, 14:46 ] |
tak to je super |
