| Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30712 |
Stránka 1 z 4 |
| Autor: | Fojttmutt [ 11.11.12, 10:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman |
Zdravím, na mém Formanovi rv 92 nefunguje odmlžování 5.dveří. Nedávno jsem buch orig dveře, tak jsem je vyměnil za jiné. PRoblém je v tom, že už při originálních dvěřích fungovali tak 2-3 proužky a ted jen 2. Navíc když chci změřit napětí při zaplém odmlžování, tak na konektorách co vedou k proužkům, tak multimetr ukazuje ,, 0 ". Mám dva 100% funkční multimetry ..ani na jednom se nic neukáže. takže si říkám, že juknu na pojistku a půjdu po vedení, jestli to není někde přerušený.. Zajmavé ale je, že fungují dva proužky, jindy mi auto se odmlží během 5-10 min...jindy jen ty dva proužky a někdy ani to, třeba v době dvě hodiny jízdy ... |
| Autor: | gokralik [ 11.11.12, 17:44 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ostatní proužky jsou přerušené a ještě k tomu ti nejspíše špatně kostří dveře. Můžeš natáhnout do dveří novou kostru, ale ty další proužky ti hřát stejně nezačnou. Buď zkus opravu skla a nebo výměnu za nějaké stoprocentní. |
| Autor: | varok [ 11.11.12, 18:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman |
Buď jak psal Gokralík, nebo jít postupně od pojistkového panelu až dozadu a zjistit, jestli to není někde na ostudu. Občas ty měděné piny v konektorech zareznou nebo spíše zaoxidují a problémy jsou na střeše. Může být už i opálené relátko, na vyhřívaní je myslím samostatné, teď si nejsem jistý. Potom změřít, jestli je v 5. dveřích dobrá kostra. Konektory, které jsou nasunuté na fastony na 5. dveřích musí být taky čisté. |
| Autor: | Haluska_ML [ 13.11.12, 13:45 ] |
No ja mam taky isty problem, snažil som sa to spraviť včera, zobral som multimer, zapol som vyhrievanie a premerial či ide prud ukazovlao my 11.28 nejak tak ale pružky boli stale studene a ked som dal na pružok z jedneho konca na druhy tak my na kažom pružku ukazovalo cca0.52 potom my kamoš poradil nech premeram aky ma odpor či to je uzatvorene a nameralo my tiež nejake hodnoty ( nepametam siuž presne ake ale kamoš my vravel že malo by to byť dobre) ale pružky su stale chadne tak som skusil ešte skontrolovať kostru ale aj ta je dobre. Kde je problem ked ide štava aj je obvod uzatvoreny a aj tak tie pružky sa neohreju? a poistky som samozrejme skontroloval su OK. |
| Autor: | varok [ 13.11.12, 21:51 ] |
Nepochopil jsem dotaz, ale odpovím jednoduše. Odpor by měly mít všechny pásky od kraje ke kraji podobný. Jen ty kratší, myslím že jsou dva budou mít odpor menší. A to napětí je měřené na drátech odpojených, nebo zapojených. Zkontroloval bych ještě, jestli nejsou přerušené ty hlavní hrubší pásy na skle. Stačí aby byl přerušený jen jeden hned někde u toho konektoru a netopí celé vyhřívání. Píšu že netopí, ale nikdy to nebude na pohmat horké. Bývá to jen jemně teplé, ale na rozmražení to stačí. |
| Autor: | Haluska_ML [ 13.11.12, 21:56 ] |
otazka znie prečo nefuguje vyhrievanie zadneho skla ked podla multimetra je všetko okej.. štava je... obvod je.... zapojene je všetko ako ma byť a nefuguje to.. asi sa to pyta do šrotu |
| Autor: | 21lucas [ 13.11.12, 21:57 ] |
tohle muze spusobovat kostra ne ? sice na multaku to neco ukaze ale vyhrivani to uz nepobere |
| Autor: | Lamač [ 14.11.12, 10:28 ] |
Haluska_ML píše: otazka znie prečo nefuguje vyhrievanie zadneho skla ked podla multimetra je všetko okej.. štava je... obvod je.... zapojene je všetko ako ma byť a nefuguje to.. asi sa to pyta do šrotu Tak asi prečo?Ked na vypalenu žiarovku pod napätím pripojíš multimeter,tak napätie tam je a žiarovka aj tak nesvieti.Prečo?Lebo je PRERUŠENÉ vlákno.To isté platí aj o vyhrievaní zadného skla. |
| Autor: | Haluska_ML [ 14.11.12, 10:35 ] |
lamač? čital si ešte predošlu moju spravu? tak tam som napisal že aj okruh je uzavrety... to znamena že okno som cele premeral a ma odpor... čiže ak berieš priklad na žiarovke tak ked maš vypalenu žiarovku a zmeraš odpor tak ked je vypalena tak nema žiadny ale ak je funkčna tak ti vyhodi nejake hodnoty na multimetry... okno mam funkčne aj štava tam ide aj odpor to ma aj ukostrene je to dobre ale nefuguje to.... ale otazka znie že prečo? |
| Autor: | Lamač [ 14.11.12, 11:02 ] |
Ak to ma v poriadku kostru a napajanie,tak pasiky sú prerušené,odpor tam môže byť aký chce.Aj na studenom spoji je odpor a ked dostane štavu tak nič z toho. |
| Autor: | Haluska_ML [ 14.11.12, 12:42 ] |
no hej ale odišli by my všetky pasiky zdna na den? to my nesedi... |
| Autor: | Lamač [ 14.11.12, 12:55 ] |
Pozri poriadne tie fastony čo sú prilepené k sklu,opatrne vyčisti liehom a napr. zubnou kefkou a potom zalej elektrovodivím lakom.Teoreticky môže byť aj prerušená fólia od fastonu-vyzerá ako vlas na skle. |
| Autor: | michalkatka [ 14.11.12, 14:40 ] |
ty ani nevieš čo si meral... prúd - sa zapája do obvodu, meria sa v ampéroch (A) napätie - zapája sa na obvod, merajú sa volty (V) odpor - meria sa bez pripojeného zdroja v ohmoch (Ohm, Ω) |
| Autor: | Haluska_ML [ 14.11.12, 17:44 ] |
nuž je možne (ja mam iny odbor) že som nevedel čo som meral ale sused je autoelektrikar on my povedal všetko čo mam robyť a ja som to urobil, rovnako ako vam som to tuna napisal aj jemu povedal. dnes som dostal jeden tip uvidime... zima sa bliži a vyhrievanie sa zijde |
| Autor: | Jirka.P [ 1.12.12, 17:31 ] |
Nový dotaz Kluci rád bych vás poprosil o radu (Předem píšu že hledat jsem zkoušel ale nic kloudného nenašel). Totiž upadl mi konektor na vyhřívání zadního skla a to tak že celkově takže jde vidět čistě jen ta měděná ploška. Netušíte někdo jak to provizorně opravit bez toho abych to musel pájet nebo měnit zadní sklo? Stačí aby to vydrželo jen teď přes zimu. Děkuju předem za rady. |
| Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
