Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 17:29
 přepálená pojistka
Příspěvek přepálená pojistka
Možná blbej dotaz - může se pojistka přepálit jen tak, stářím, únavou? Nebo chcípne většinou jen kvůli nějakýmu problému v elektrice?
Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
16.11.12, 11:29
Příspěvek Re: přepálená pojistka
Těžko. Vždy je to nějaký problém v elektrice, i třeba krátkodobý nadproud.
16.11.12, 11:57
ale môže, hlavne tie slabšie, majú tak jemné vlákna že sa jednoducho časom môžu "uklepať"...
16.11.12, 21:08
Ano moze casom skoncit. Vsetko ma neaku zivotnost. Ale ked ju prepaluje stale tak je problem.
16.11.12, 22:19
jasné, keď sa prepaluje treba dať silnejšiu :oops: možno to prepáli v mieste kde je skutočný problém...
jasné že nie! silnejšiu nedávať! (aby to niekto nezobral ako fakt)
16.11.12, 23:30
Na to jsem sam dojel, nejaky blbec mi dal misto 15A 25A pojistky... a hlavne dokonce misto dvou 8A byly ty 25A.. no pak jsem si hral se zadnima svetlama a misto aby mi to vyhodilo pojistky tak to vypalilo pojistkovku. Takze druhym nejslabsim mistem po pojistkach je pojistkovka :wink:
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
2.12.12, 12:26
No väčšinou ked niečo kúpim-najmä auto ta skontrolujem či je všade všetko také,aké má byť a nie náhrady.No a tu je aj ten tvoj problém so svetlami-či ti to niekde nestavilo dva káble dohromady.
2.12.12, 13:34
Heh tak ja to auto nekupoval, je z rodiny, to jsou ty opravari "elektrikari".. Navic nevim koho by napadlo tomu neverit, celou dobu jsem si proste myslel ze tam jsou 8A a 25A pojistky... :wink:
Casem jsem ale prisel na to ze ty pojistky s plastovym pouzdrem jsou uplne na **** Pokud jedete dyl a topite tak se to plastovy pouzdro zacne ohybat, tyct a pak se stavaji neprijemne veci.. Takze se snazim tam cpat jenom ty keramicky, nikde jsem je ale nevidel prodavat nove, daji se jeste sehnat?
2.12.12, 15:13
Keramické se sehnat již nedají, je potřeba si opravovat ty staré (vím, nemělo by se :D)
2.12.12, 16:54
Na opravovani se muzu ***** :lol: To uz tam radsi tu novou pojistkovku s nozovejma pojistkama ktery jsou tak i tak spolehlivejsi :wink:
2.12.12, 17:06
i nová pojistka nekvalitně udělaná se hned propálí taky už jsem viděl :wink: ale jek bylo zmíněno pokud seto stalo poprvé a nová stehných hodnot už drží tak bych to neřešil unava materialu , od čeho to byla pojistka ? :wink:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
4.12.12, 17:47
