přepálená pojistka
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30742
Autor:  jenikk [ 16.11.12, 11:29 ]
Předmět příspěvku:  přepálená pojistka
Možná blbej dotaz - může se pojistka přepálit jen tak, stářím, únavou? Nebo chcípne většinou jen kvůli nějakýmu problému v elektrice?
Autor:  MartinK72 [ 16.11.12, 11:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: přepálená pojistka
Těžko. Vždy je to nějaký problém v elektrice, i třeba krátkodobý nadproud.
Autor:  michalkatka [ 16.11.12, 21:08 ]
ale môže, hlavne tie slabšie, majú tak jemné vlákna že sa jednoducho časom môžu "uklepať"...
Autor:  hurtucik [ 16.11.12, 22:19 ]
Ano moze casom skoncit. Vsetko ma neaku zivotnost. Ale ked ju prepaluje stale tak je problem.
Autor:  michalkatka [ 16.11.12, 23:30 ]
jasné, keď sa prepaluje treba dať silnejšiu :oops: možno to prepáli v mieste kde je skutočný problém...
jasné že nie! silnejšiu nedávať! (aby to niekto nezobral ako fakt)
Autor:  lukas.pce [ 2.12.12, 12:26 ]
Na to jsem sam dojel, nejaky blbec mi dal misto 15A 25A pojistky... a hlavne dokonce misto dvou 8A byly ty 25A.. no pak jsem si hral se zadnima svetlama a misto aby mi to vyhodilo pojistky tak to vypalilo pojistkovku. Takze druhym nejslabsim mistem po pojistkach je pojistkovka :wink:
Autor:  Lamač [ 2.12.12, 13:34 ]
No väčšinou ked niečo kúpim-najmä auto ta skontrolujem či je všade všetko také,aké má byť a nie náhrady.No a tu je aj ten tvoj problém so svetlami-či ti to niekde nestavilo dva káble dohromady.
Autor:  lukas.pce [ 2.12.12, 15:13 ]
Heh tak ja to auto nekupoval, je z rodiny, to jsou ty opravari "elektrikari".. Navic nevim koho by napadlo tomu neverit, celou dobu jsem si proste myslel ze tam jsou 8A a 25A pojistky... :wink:
Casem jsem ale prisel na to ze ty pojistky s plastovym pouzdrem jsou uplne na **** Pokud jedete dyl a topite tak se to plastovy pouzdro zacne ohybat, tyct a pak se stavaji neprijemne veci.. Takze se snazim tam cpat jenom ty keramicky, nikde jsem je ale nevidel prodavat nove, daji se jeste sehnat?
Autor:  Šemik [ 2.12.12, 16:54 ]
Keramické se sehnat již nedají, je potřeba si opravovat ty staré (vím, nemělo by se :D)
Autor:  lukas.pce [ 2.12.12, 17:06 ]
Na opravovani se muzu ***** :lol: To uz tam radsi tu novou pojistkovku s nozovejma pojistkama ktery jsou tak i tak spolehlivejsi :wink:
Autor:  suresd [ 4.12.12, 17:47 ]
i nová pojistka nekvalitně udělaná se hned propálí taky už jsem viděl :wink: ale jek bylo zmíněno pokud seto stalo poprvé a nová stehných hodnot už drží tak bych to neřešil unava materialu , od čeho to byla pojistka ? :wink:
