Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 17:46
 Felicie najednou prestala startovat
Příspěvek Felicie najednou prestala startovat
Dobrý den všem,
Mám felicii 1.3 40kw r.v.95. Nedávno ráno jsem v pohodě nastartoval a začal, klasicky škrabat přední sklo, pak jsem sednul do auta, a náhle chcíplo, pak už jsem nenastartoval. Auto točí jako blázen, mám novou baterku, ale nechytá, při startování se mi rozsvítí výstražná středová kontrolka. Svíčky jsem vyměnil, kabely jsem také měnil ale jikra nikde, ani na cívce. Bohužel nevím co kde naměřit a které relé to spíná. Prosím o radu. :cry:
26.11.12, 11:04
Příspěvek Re: Felicie najednou prestala startovat
Tipuju klasiku a to že ti buď odešel snímač otáček na převodovce (poskytuje hlavní řídící signál od kterého se všechno odvíjí a bez kterého pokud je snímač vadný motor nenaskočí) a nebo bude vadný zapalovací modul (cívka) popř. bude buď u jednoho nebo druhého chyba v kabeláži. Jestli tomu chceš trochu víc nahlídnout pod sukni tak tady http://stekly.wz.cz/bmm.html
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
26.11.12, 11:47
Sundej dekl airboxu a ať ti někdo startuje. Pokud nevstřikuje, je to snímač otáček.
26.11.12, 11:59
ještě mně napadlo :idea: palivové čerpadlo :?: ale asi to tím nebude
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
26.11.12, 23:40
Může být. Ale pokud je diagnostikován problém v absenci jiskry, nejprve bych šel po zapalování. :wink:
27.11.12, 00:17
tak jasně musí zkoušet :)
Otec:
27.11.12, 10:47
