Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 21:15
 Favorit - smerovky
Příspěvek Favorit - smerovky
Zdravím, prišiel sneh a s ním aj problémy :( Prestali mi ísť PRAVÉ smerovky. Zapnem ľavú smerovku funguje, zapnem pravú a vyhodí poistku č.3. Pri zapnutí výstražných svetiel vyhodí poistku č.1. Žiarovky vyzerajú byť ok, skúšal som pozrieť aj kostru vpredu a vzadu, prečistil som to a to isté. Taktiež som skúšal aj vymeniť tlačitko na výstražné aj s prerušovačom nepomohlo. Je to ešte niekde ukostrené spoločne? Pri zamknutí centrálom zadna trošičku blikne a predná vôbec. Mám starý typ poistkovej skrinky. Vopred ďakujem za odpovede.
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
5.12.12, 15:59
Příspěvek Re: Favorit - smerovky
blinkr v blatniku, oxidace nebo skrat
5.12.12, 16:00
jasnej zkrat takže hledat v právém okruhu vem spálenou pjistku přiletuj na její kontakty dráty a na druhou stranu dej žárovku H4 dej do pojistkovky místo zdravé pojistky zapni pravou stranu žárovka se díky zkratu rosvítí,a zační odpojovat dráty pravého blinkru.může to dělat i centrál.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
5.12.12, 16:04
Jestli nemáš ten malý blinkr v blatníku napojený natvrdo, ale poctivě přes konektor, tak ho zkus odpojit a uvidíš. Pokud to začne fungovat a nebude to vyhazovat pojistky, je to jasné. Ty malé blinkry jsou špatně vyřešené a často do nich zatíká z deště. To už potom stačí málo a už se nedá ani zachránit. Jedině vyměnit za nový kus.
5.12.12, 16:24
a nezatéka ti třeba někde do pojistkovky nebo do světla ?
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
5.12.12, 21:52
tak ďakujem všetkým problém je vyriešený :) vedel som že chyba bude niekde na pravej strane len ma už nenapadlo čo viac skontrolovať. Chyba bola v blinkri na blatníku, a pritom som ho aj rozoberal či nieje zvnútra zaoxidovaný ale na jeho pripojenie pri baterke ma nenapadlo sa pozrieť. V tom mieste pri baterke mám položený malý kompresor na 12V a ked som ho tam dával, tak taštičkou v ktorej je uložený som z kábla k blinkru odsunul bužirku a obe kable o seba skratovali. Taká blbosť a nenapadlo ma to :( ďakujem všetkým za rady :)
130L 31.3.1985
5.12.12, 22:05
jo tak :-D tak stávaji se horší věcy aspon sis skontroloval směrovky a žárovky :-D :wink:
Otec:
5.12.12, 22:11
U starého fáčka jsem to měl taky připojené na tvrdo a přetáhnuté bužírkou, ale už jsem to tak koupil. U tohohle to mám na konektory Faston v plastovém krytu, takže skrat by neměl hrozit.
Vyměnil bych klasickou bužírku za smršťovačku a není problém se skraty.
6.12.12, 16:55
