| Škoda 120 - blinkry https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=30871 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Andy White [ 8.12.12, 21:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda 120 - blinkry |
Zdravím... Abych to vzal popořádku. Eletriku jsem měl trochu rozhozenou že jsem vyvařoval mnoho plechů (můžete vidět v sekci karoserie) i motor byl venku takže to bylo hodně rozpojeno. Vše mám poskládané, jen ještě nemám zapojenou zásuvku. Problém je v tom že mi nefungují oba dva přední blikače, boční a zadní v pohodě a když zapnu výstražní tak v přístrojovce bzučí takže si myslím zda to nemůže být přerušovač. V Pondělí jedu na technickou takže velmi rád uvitám nějaké rady a tipy, děkuji... |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.12.12, 10:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda 120 - blinkry |
že ti nejdou přední blikača bych se zanjímal zda o blikažů jde proud, a zda jsou vpředu ukostřeny, kostra časta hnije, nebo se mi zdá že v kufru je konektor jestli vněm není náhodou hniloba bádat |
| Autor: | Andy White [ 9.12.12, 12:34 ] |
No, může to být vyhnilý ale proč při výstražných se blinkry jen rozsvítí a bzučí v přístrojovce (předpokládám že je to v přerušovači)...?? |
| Autor: | Karátek [ 9.12.12, 12:40 ] |
Tohle se mi kdysi stalo také, závadu si už nepamatuji, ale něco s kostrou a přerušovačem, blinkry svítili pořád. Asi bych proměřil celou elektriku a zkusil jiný přerušovač. |
| Autor: | Andy White [ 9.12.12, 12:42 ] |
Taky to tak vidím. |
| Autor: | Andy White [ 9.12.12, 12:43 ] |
Ale bude to zajímavý, jsem spíš na mechanický věci než měření proudu a tak podobně. |
| Autor: | Karátek [ 9.12.12, 13:00 ] |
První bych zkusil vyměnit přerušovač a pak začal kontrolovat kostry u světel. Pak plusové vodiče. Vem si schéma na pomoc. |
| Autor: | Andy White [ 9.12.12, 15:01 ] |
Mno... Tak přerušovač nic nevyřešil a nejde mi tam proud. Nejspíš bude někde zkrat... |
| Autor: | Karátek [ 9.12.12, 15:02 ] |
Kam nejde proud? Do blinkrů? |
| Autor: | venda [ 9.12.12, 15:08 ] |
Přerušovači nic není. Je to jeho normální vlastnost, že pokud nemá plnou zátěž tak zrychlí frekvenci. Dej dohromady přední blinkry, vyměň pojistku, kterou jsi při laborování vyhodil a uvidíš, že vše půjde jak má. |
| Autor: | Šemik [ 9.12.12, 15:40 ] |
Já bych se zaměřil na ty přední blikače - lze u nich při blikání naměřit napětí? Velmi pochybuji že by to nešlo. Bude uhnilá kostra, vyhnilá objímka a žárovka.. |
| Autor: | Andy White [ 9.12.12, 18:53 ] |
Proud jsem nezměřil a když jsem očistil kostru a vyměnil objímku a žárovku tak to stejně nefunguje... |
| Autor: | Karátek [ 9.12.12, 19:11 ] |
Pak jedině zbývá mrknout na kabely, jestli nejsou někde rozpojené nebo zlomené. |
| Autor: | Andy White [ 9.12.12, 20:05 ] |
Problém nalezen a vyřešen... Přerušené kabely, děkuji za vaše tipy... |
| Autor: | 21lucas [ 9.12.12, 20:45 ] |
a nebylo rachlejsi tu elektriku prolest znovu, hlavne kdyz si s ni neco delal? |
