Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Už se tím někdo zabýval? Min na 16V. Napadá mě max. altík převinout.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 9.12.12, 13:47 |
Lamač
 Re: Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Vyrobiť nový regler by bolo asi jednoduchšie.
| 9.12.12, 13:48 |
21lucas
odmontuj regler, pak budes mit i 18V
| 9.12.12, 13:48 |
Karátek
Super, ještě jsem netestoval, kolik dává bez regulátoru, pak by stačil jen nabíjecí regulátor postavit a je vyhráno. Jak koukám, ty nové se nedají vůbec rozdělat a upravit.
| 9.12.12, 13:55 |
Lamač
| 9.12.12, 13:58 |
ventYl
18 ti to da iba v otackach. na klasickom 55A alternatore zo 120tky ak sa prehodili zlty a modry kabel z reglera do alternatora, davalo to vyse 16 voltov
| 9.12.12, 13:58 |
Karátek
Zajímavý odkaz, nastuduji.
Nevím jak je nabíjení ve 120, ale favorit má modrý a černý nabíjecí. Žlutý do regulátoru.
Naposledy upravil Karátek dne 9.12.12, 14:17, celkově upraveno 1
| 9.12.12, 14:06 |
ventYl
u 120tky je regulator osve. takze mas obal (kostru) silovy cierny neisteny do baterky a modry a zlty do regulatora.
| 9.12.12, 14:09 |
Karátek
Tak je to stejný. Ale přehodit vodiče se mi nechce, 18 V je už zas moc, potřebuji do 17 V, takže regulátor je potřeba vyrobit.
| 9.12.12, 14:19 |
Karátek
Nastudované, stačí mi 15 V. Možná se prodává nějaký regulovatelný.
| 9.12.12, 15:22 |
Lamač
Tam som ti dal odkaz.
| 9.12.12, 15:42 |
Karátek
Díky za odkaz, něco s tím udělám.
| 9.12.12, 16:43 |
MartinK72
Výkon se ale nezmění, je ti doufám jasné že z toho dostaneš nižší maximální proud.
| 10.12.12, 14:08 |
breta1
Už se to tady řešilo- tomu zázraku se říká tuningová dioda viewtopic.php?f=9&t=19523Pokud je to možné, bylo by dobré prozradit, co ten alternátor bude napájet, třeba se najde jiné řešení.
| 10.12.12, 16:13 |
MartinK72
Ano, tuningová dioda. Součástka, kterou si někteří vohnouti "spravují" nabíjecí soustavu svých škodovek, místo aby si opravdu odstranili příčinu horšího dobíjení (většinou přechodové odpory v silových kabelech a ukostření). Potom jim napětí skáče i v rozmezí několika voltů a kupříkladu vadná koncovka na kabelu která to způsobuje se pěkně pálí a taví. To je pěkné, panečku...
| 10.12.12, 16:51 |
