Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 21:33
 Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Příspěvek Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Už se tím někdo zabýval? Min na 16V. Napadá mě max. altík převinout. :)
9.12.12, 13:47
Příspěvek Re: Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Vyrobiť nový regler by bolo asi jednoduchšie.
9.12.12, 13:48
odmontuj regler, pak budes mit i 18V
9.12.12, 13:48
Super, ještě jsem netestoval, kolik dává bez regulátoru, pak by stačil jen nabíjecí regulátor postavit a je vyhráno. Jak koukám, ty nové se nedají vůbec rozdělat a upravit.
9.12.12, 13:55
pozri tu : http://www.autofelicia.republika.pl/relek.html naľavo dole regulator napięcia
9.12.12, 13:58
18 ti to da iba v otackach. na klasickom 55A alternatore zo 120tky ak sa prehodili zlty a modry kabel z reglera do alternatora, davalo to vyse 16 voltov
Skoda 742 Forever Team
9.12.12, 13:58
Zajímavý odkaz, nastuduji.
Nevím jak je nabíjení ve 120, ale favorit má modrý a černý nabíjecí. Žlutý do regulátoru.
Naposledy upravil Karátek dne 9.12.12, 14:17, celkově upraveno 1
9.12.12, 14:06
u 120tky je regulator osve. takze mas obal (kostru) silovy cierny neisteny do baterky a modry a zlty do regulatora.
9.12.12, 14:09
Tak je to stejný. Ale přehodit vodiče se mi nechce, 18 V je už zas moc, potřebuji do 17 V, takže regulátor je potřeba vyrobit.
9.12.12, 14:19
Nastudované, stačí mi 15 V. Možná se prodává nějaký regulovatelný. :)
9.12.12, 15:22
Tam som ti dal odkaz.
9.12.12, 15:42
Díky za odkaz, něco s tím udělám.
9.12.12, 16:43
Výkon se ale nezmění, je ti doufám jasné že z toho dostaneš nižší maximální proud.
10.12.12, 14:08
Už se to tady řešilo- tomu zázraku se říká tuningová dioda
viewtopic.php?f=9&t=19523
Pokud je to možné, bylo by dobré prozradit, co ten alternátor bude napájet, třeba se najde jiné řešení.
10.12.12, 16:13
Ano, tuningová dioda. Součástka, kterou si někteří vohnouti "spravují" nabíjecí soustavu svých škodovek, místo aby si opravdu odstranili příčinu horšího dobíjení (většinou přechodové odpory v silových kabelech a ukostření). Potom jim napětí skáče i v rozmezí několika voltů a kupříkladu vadná koncovka na kabelu která to způsobuje se pěkně pálí a taví.
To je pěkné, panečku... :-(
10.12.12, 16:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.061s | 13 Queries | GZIP : Off ]
