Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 19:18
 Blikání světel a nulování přístrojovky
Příspěvek Blikání světel a nulování přístrojovky
Dobrý den, asi před půl rokem jsem si koupil Škoda Fabia 1.9 Tdi 74 kW combi elegance, r.v. 2006. Auto je to super, ale začalo mi nějak zlobit.
Někdy, ne pravidelně, když sednu do auta a nastartuju začnou problikávat světla, přístrojovka a veškerý osvětlení, pokud zapnu např. všechny blinkry, blikání se ještě zhorší. Když dám řízení úplně do krajní polohy, tak všechno hodně pozhasne. Někdy mi to v krajní poloze serva úplně vypne rádio, rozsvítí se na mě třeba kontrolky od ABS, ASR a všechny, co se týče brzd. Párkrát se mi třeba stalo, že mi přestal fungovat posilovač na řízzení. Když pak motor vypnu, úplně všechny hodnoty na přístrojovce se mi vynulujou (načítání kilometrů, průměrná spotřeba atd.) a ručičky od teploty motoru a palivoměru padaj tak trhaně.
Tak a ted výčet toho, co jsem zkusil.
Po načtení VagCom v paměti závad nic není, zkusil jsem vyměnit komfortní jednotku, nechal sem zrepasovat alternátor, vyměnil AKU, autoelektrikář mi proměřil celej kabelovej svazek a našel uhnilej drát od BSI komfort jednotky k buzení alternátoru, opravil, proměřil a všechny kabely převáděj. Ted jsem zkusil odpojit na tvrdo servo a dělá to pořád. Všechny kostry jsou ucvakaný a předělaný.
Nemá někdo nějakej nápad, zkušenost? Uvítám jakýkoliv rady. Elektrikář mi řekl, že už absolutně neví co s tím.
Moc děkuju za případné reakce.
31.1.11, 09:38
Příspěvek Re: Blikání světel a nulování přístrojovky
To dela snimac rizeni. spina to cerpadlo posilovace rizeni a takhle poklesava proud. vymenit cidlo zizeni a prestane to poblikavat.
Autoopravař. brzdove centrum ATE Podlipného 9-11 praha 8 Libeň
PO-CT 7.00-16.30 hod
PA 7.00-15.00 hod
31.1.11, 23:29
když natvrdo odpojí servo tak to nemůže spínat... ale příznaky tomu nasvědčujou
31.1.11, 23:30
no ale já měl to řízení natvrdo odpojený a stejně to dělalo.
31.1.11, 23:30
ještě chci zkusit budíky, prej je v nich imobilizer a mohlo by to dělat bordel, tak si je zkusím půjčit, ale jinak mě vůbec nic nenapadá
31.1.11, 23:32
Je to bezna zavada ze to dela to sidlo rizeni a pak to takhle blika. aspon podle zkusenosti na uz vic autech to tak bylo a nicim jinym. ver nebo never.
PA 7.00-15.00 hod
31.1.11, 23:35
já vím no, jako ted si můžu ještě půjčit ty budíky, tak to zkusím a pak asi koupím to čidlo. ale je to divný, protože když to bylo odpojený,tak by nemělo kam posílat proud, ale já už asi nerozumím vůbec ničemu :-)))
31.1.11, 23:38
No to jsem zvedav jestli ti to na jine budiky pobezi jelikoz je v nich immo to bys ho tam musel nahrat ze puvodnich budiku.
PA 7.00-15.00 hod
31.1.11, 23:42
musej se naprogramovat, to mi udělá kamarád
31.1.11, 23:44
Jo pak by to mohlo nastartovat.
PA 7.00-15.00 hod
31.1.11, 23:46
a co diagnostika ? když už budeš kodovat budíky tak rovnou kouni na snímač natočení volantu jestli nelítaji stupně i když volant stojí
31.1.11, 23:47
dá se tam nějak ten snímač polohy najít? nevíš takhle z hlavy?
31.1.11, 23:49
najít to tam jde mě to v servisu ukazovalale kde přesně to je nevim
31.1.11, 23:53
jasně, tak snad kámoš bude vědět. každopádně dík moc za radu
31.1.11, 23:55
rizeni neni adresa 03 ted z hlavy nevim. pokud ti to bude kodovat tak by to mel znat nebo najit.
PA 7.00-15.00 hod
31.1.11, 23:57
