Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 16:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felda nejde nastartovat...
Příspěvek Felda nejde nastartovat...
Zdravím pánové.
Mám problém který mě dost štve.
Automobil: Škoda Felicia r.v 97 , 50 kw , 1.3 mpi
Problém:
Jednou po šichtě jsem přijel domu a na druhý den nešla felicia nastartovat , jakoby slabá baterie. Starter se pootočil a pak skončil uplně.Zkusil jsem baterii odmontovat a nabít,jenže vypadá vše OK .. (stará cca 1.5 roků , 55Ah , Galaxy)
Namontoval jsem jí opět do auta,po otočení klíčku vypadá kdyby opět neměla žádnou sílu :-D nevím co mám dělat , co a jak zkontrolovat. Prvně jsem myslel že je starter v řiti , jenže jak jsem viděl problikávající kontrolky že dochází šťáva tak to bude mezi baterii a obvodem auta. Nějaké rady? jsem laik na takové věci ohledně eletriky. Děkují.
Ještě dodám , že už kdysi dávno mi začla svítit žárovka v kufru :-D ale to bude asi jiný problém...
S Pozdravem
Piplovič.
17.12.12, 14:22
Příspěvek Re: Felda nejde nastartovat...
A co zkusit jinou baterii? Nebo alespoň tu tvoji změřit? Že je rok a půl stará, neznamená, že musí být dobrá.
17.12.12, 15:13
zkusil jsem starší baterii , byla napůl nabita a maximálně jsem zkusil ji připojit přes kable.Nevím zda se to tak může , ale jinak žádná změna.
Jinak jsem ji nezměřil , nemam :D multimetr.. maximálně jsem ji zkusil napojit na starší autonabiječku která vyletěla až na doraz 1 A
17.12.12, 15:20
Baterka je na 99% po smrti. Jestliže nemáš čím měřit, zkus někde půjčit zaručeně dobrou, připojit můžeš i přes kabely, ale ta tvoje mrtvá musí být odpojená.
17.12.12, 15:35
ok zkusím ..
zatím děkují.
17.12.12, 15:55
chtěl jsem se ještě zeptat kolik proudu by měla ukazovat ta baterie ?
17.12.12, 16:07
karosář
Jak kolik proudu? snad napeti..proud tak lehce nezmeris..
Vybita baterie ma tusim 11.7V plne nabita kolem 13V.
Jinak s tema kabelama, co to mas za kabely? Pokud jsou to nejake kabely ala tesco, tak na tech se muzes maximalne obesit (nedoporucuju) ale proud potrebny k nastartovani neprenesou..jedny takove jsem kdysi pitval a vevnitr tak tenouckej dratek jak z pojistek :lol: :roll:
Baterku druhou normalne pripoj misto te prvni ;)
No a jeste mimo jine bych na tvem miste zkontroloval silove + ke sterteru, jestli neni nejak silene zoxidovane, a taktez kabely od baterky ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
17.12.12, 16:31
sry tak napětí :D
jinak díky.
mimochodem: Jak najdu příčinu tak ji zde napíšu :).
17.12.12, 16:53
pokud budeš mít na baterce při startu 7V a méně tak ti nechytne řj nedá pokyn ke startu :oops:
17.12.12, 19:28
Asi před 3.hodinami jsem dobil baterii , poté leží až do teď na podlaze a momentálně teď jsem naměřil 12.03 V , je to dobrý? Nebo by měla výrazně dávat více?
vím když jde 12ti V , že má dávat 12V :D
17.12.12, 19:36
no noc moe pak ji dej do auta pocnék ti startuje a ty se díváš na voltmetr připojený na baterce pokud ti spadne na 7V a méně nenatočíš :oops:
17.12.12, 19:43
nechápu.. :(
jako že ji mám namontovat do auta a při otočení klíčů mám změřit napětí , ok?
17.12.12, 19:48
nevymyšlej blbosti přes kable a normálně si skus pujčit dobrou baterku namontuj a uvidíš pokud to nepojede hledej problem jinde :idea:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
17.12.12, 20:42
ano dej baterku do vozu píchni na ní voltmetr a at ti někdo zastartuje ty měř napětí jak pude pod 8V je baterka mrtvá a ty scháníš jinou
pokud napětí o.k vem dobrý start kabel a přikostři motor přímo s mínusu baterie pokud starty v pohodě udělej nový ukostření :idea:
felda combi 1.6
17.12.12, 21:46
nechal jsem baterii ještě ležet doma .. po šichtě jsem ji opět změřil na podlaze a naměřil jsem jen 11.94 V a pořád to pomalu pravděpodobně padá :D takže , teďka přemýšlím zda to má cenu zkoušet v autě a vyzkoušet zda to tedy spadne.. nebo zajet hned pro novou ;)
až budu mít novou , dám vědět přesněji a odsouhlasím že to bylo baterii..
Jakou baterii byste mi doporučili ? Děkují.
18.12.12, 08:07
