Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 19:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 spinac obrysovych svetiel sa vzdy roztavi felicia 1,6
Příspěvek spinac obrysovych svetiel sa vzdy roztavi felicia 1,6
ked vymenim spinac obrysovych svetiel tak funguje asi tak pol hodinu potom sa roztavi po vymene znova to iste , poistky ok ziadna sa neprepali . Ked vyberiem ten odpor pomoze to ? auto je skoda felicia 1,6 combi
Naposledy upravil gegooslav dne 24.12.12, 17:01, celkově upraveno 1
24.12.12, 16:50
Příspěvek Re: spinac obrysovych svetiel sa vzdy roztavi
Pokial viem tak kazda lokomotiva ma na svetla rele. Ci uz obrysove alebo dialkove. Asi ho niekto iba premostil ked sa pokazilo. Skontroluj rele pre svetla v strojovni a uvidis co dalej.
24.12.12, 16:55
Máš tam někde zkrat. Odpor tam není pro srandu králíkům ale dost by nám pomohlo, kdyby jsi se netajil s tím, jakej karhan provozuješ...
24.12.12, 16:57
fajn a co by s tym relatkom malo byt lebo ono tam relatka su cize ? nejake hodnoty ktore mam zmerat ? felicia 1,6 combi
24.12.12, 16:57
Příspěvek Re: spinac obrysovych svetiel sa vzdy roztavi felicia 1,6
máš někde velký skrat a to je velký problém
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
24.12.12, 21:46
to je tobré tot totok to jsme ještě nebrali
24.12.12, 22:12
vezmi si schéma na felicii /najdeš i zde v užitečných odkazech/, multimetr, a snaž se zjistit problém...nebo to zavez autoelektrikáři...
tažné zařízení máš?
24.12.12, 23:07
nemam tazne a s tych schem som debil :)
24.12.12, 23:31
podle mě máš led a vodu v pojistkovce odšroubuj ji a svěs do svlislé polohy :oops:
25.12.12, 12:25
Jaký typ spínače tam dáváš? Jestli to není originál díl, vůbec bych se nedivil že odhoří. Kvalita je mizerná a proudové zatížení není nejmenší.. Jsi schopen změřit proud přes spínač protékající? To může vše objasnit
25.12.12, 14:22
lad v poistkovej skrinke nieje , a ano som schopny merat prud , tak aky ma ist v tom spinaci ? on najprv zopne rele a rele zopne svetla cize by mal ist nejaky maly , a ak ide vecsi tak je zle to relatko na svetla ? ci ?
25.12.12, 17:32
To relé vyndej a uvidíš.
25.12.12, 20:05
Zkus odpojit kostku co vede do 5 dveří a pak nahlaš jestli se něco změnilo, ta kostka je v levém zadním jakoby blatníku u kombi sundáš ten levej plastovej kryt a to tam po hmatu najdeš možná je to i vidět. Řešil jsem to už jednou na jedné feldě ale tam to bylo tím tažným.
:wink:
25.12.12, 22:06
Felicie nemá relé na obrysová světla! Tato světla jsou napájena tvrdě přes spínač.
Příkon obrysových světel je zhruba 50-60W, tedy cca 4-5A.
26.12.12, 00:15
říkáš že se přetaví spinač ? a pojistka je ok skus kouknout jakou tam máš pojistku,
Otec:
26.12.12, 12:14
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
