Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 16:24
 Čidlo tachometru Octavia
Příspěvek Čidlo tachometru Octavia
Ahoj,
chci se zeptat, jaký signál má dávat čidlo rychlosti na převodovce u Octavie? Je to Hallův snímač?
Pokud ano, tak by to asi měly být obdélníky - dole napětí 0V a nahoře mají 5, nebo 12V? Jak je dělané, že při stejném počtu zubů na snímači v převodovce ukazuje jinou rychlost např. Golf na 13", Passat na 14" a Octavia na 15" kolech?
Díky Petr
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
4.1.13, 19:54
Dezertér 2
Příspěvek Re: Čidlo tachometru Octavia
obvod pneu se může lehce měnit...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
6.1.13, 22:08
To sice jo, to je v toleranci tachometru a v rozpětí podobných rozměrů gum, ale ne až tak moc, že místo 13" kol dám 15", nebo naopak.
7.1.13, 22:01
tak snímač máš asi stejnej ale přístrojovky jsou asi jiný...pro každou značku/motorizaci...
7.1.13, 22:07
Takže to znamená, že každé auto má v budíkách nějaký jiný převodník, nebo něco takového...rozumím tomu dobře?
A ten snímač rychlosti na převodovce je Hallův, nebo obyčejný indukční snímač?
7.1.13, 23:11
Příspěvek Re: Thanksgiving: It\'s A Texas Factor
[quote="Henibroanna"]
ty budeš asi blb co :roll:
21.2.13, 08:59
milošu neřeš to... já už jsem to tu všecko nahlásil a až se připojí někdo s vyšší mocí tak to dá do pořádku
21.2.13, 09:02
