Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:48
 Jaký centrál do 120ky?
Příspěvek Jaký centrál do 120ky?
Doporučte prosím centrální zamykání do Škody 120L (1988) - kritéria: rozumná cena, rozumná kvalita, netrvám na dálkovém ovládání, s podrobným návodem na montáž, aktuální dostupnost v obchodech, pokud možno i ohled na reálné fungování daného systému v nějakém autě (konkrétní zkušenosti).
Starší příspěvky na fóru jsem studoval, stojím o pokud možno co nejaktuálnější informace!
9.1.13, 22:15
Příspěvek Re: Jaký centrál do 120ky?
univerzal za 500 to zvladne a montaz proste jak to tam narves tak to tam narves
9.1.13, 22:20
sežen nákej uni centrál a nezapomen důkladně vyčistit a máznout zámky aby to vše chodilo z lehka jinak se stím budeš prát
pokud bys měl možnost sehnat ty silnější motorky tak neváhej a ber maj větší sílu a budou s těma zámkama cvičit jedna radost :wink:
felda combi 1.6
9.1.13, 23:52
Mel jsem dycky Jablotron CA10-REX (uz 2x). Cena vyssi, ale funguje leta a dobre.
Já si myslím že když už Jablotron, tak je jedno jaký typ. Všechny jsou podle mě kvalitní, ale na druhou stranu zase drahé.
10.1.13, 19:55
Kam nejlíp zapojit dva káblíky od centrálu k blinkrům?
6.7.13, 19:34
packy pod volantem pres diody
6.7.13, 19:35
K čemu diody?
7.7.13, 07:21
diody se dávaj jen v případě pokud ten centrál má jen jeden výstup na blinkry pokud by se diody nedaly tak při spuštění levý či pravý směrovky by blikali vždy všechny 4 blinkry najednou :)
felda combi 1.6
7.7.13, 09:16
jistota je bagr, nikdy nemuzete vedet jak to je zapojene uvnitr jednotky centralu
7.7.13, 11:22
Jsou tam 2 kabely a ve schémátku vede jeden na levý blinkr a jeden na pravý...
7.7.13, 12:42
jasny tak to zapoj bez tech diod, uz to je asi osetrene primo v tom centralu :mrgreen:
a kdyby nahodou zacaly blinkry zlobit vzdy tam ty diody muzes dat
7.7.13, 12:52
DefiantM píše:
pokud dávaji přerušovanej signál jako že asi dávaji napoj je klidně rovnou na blinkry :wink:
7.7.13, 13:18
Který barvy kabelů jdou z tý pacičky přes konektor k blinkrům? Nikde to nemůžu najít a nechce se mi rozdělávat půl auta abych to zjistil...
A ještě dotaz, jak se seřizuje ten kroužek aby se blinkry vyply při narovnání volantu? Já to mám nějaké rozhašené a nemůžu se dobrat očekávaného výsledku...
13.7.13, 14:59
barvy zjistis staci tam pustit stavu
krouzek povolis a seridis
13.7.13, 15:26
[ Time : 0.388s | 10 Queries | GZIP : Off ]
