Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 20:17
 Problém s Elektrikou
Příspěvek Problém s Elektrikou
Zdravím ....
jsem tu nový a potřebuji od zkušených motoristů pár rad...
vlastním automobil Škoda Felicia 1.3 MPi 50kW
1) Mám problém s vyhříváním 5. dveří.... začalo to teď v zimě při jízdě to funguje proste jak se tomu chce chvíli vyhřívá, pak přestane ... kontrolka na palubovce svítí pouze když zrovna vyhřívá pak zhasne a přestane to ...
2) Začali mi postupně zhasínat kontrolky na palubovce tj. kontrolka potkavaček, parkovaček atd ... žárovky vyměním ale potřeboval bych vědět, jestli někdo neví proč se tak stalo .... šlo to postupně , jeden den jedna .... :)
3) Problém kterej nepatří asi do elektriky ale po zlomení páčky na blinkry jsem v mototechně koupil druhovýrobu a po ani ne měsíci mi začli při najetí na nerovnost sami se zapínat dalkové světla, to same je u blinkru ... zapnu blinkr a zase dalkovy svetla ...
Byl bych moc rad za jakoukoli radu nebo i náznak rady :)
Díky moc ... Saki :)
22.1.13, 23:28
Příspěvek Re: Problém s Elektrikou
1) rele
2) stare nediv se
3) cina nediv se, kup origo
22.1.13, 23:29
1- koukni do průchodky 5tejch dveří jestli nemáš dolámaný vodiče
2-žárovky holt praskaj nejsou nejnovější kup jiný a vyměn
3-dělaj to ty páčky reklamuj je a kup páčky origo nebo si je sežen z nákýho vraku
felda combi 1.6
23.1.13, 11:39
Proměř napětí v palubní síti při zvýšených otáčkách. Jestli je tam přepětí, můžou žárovky odcházet jedna po druhé...
23.1.13, 12:01
Díky díky ... páčku určitě vyměním a ještě k tomu vyhřejván těch 5. dveří ... ráno sem nastartoval , zapnul a ono to vyhrejvalo ... po case proste jako by se to smao vypne ... zhasne kontrolka a prestane to hrat .... nejde to tlacitkem zapnout pak nekde stojim a najenou to zas hreje ... tak fakt nevim co s tim ... rele by melo byt v poradku .... :)
23.1.13, 22:52
Je to dost pracne, ale pokud to nikdo dlouho nepoužival tak jsou to jen zoxidované kontakty ve vypínači.
24.1.13, 14:26
No právě že to auto je od roku 95 v provozu snad každý den :D
24.1.13, 20:24
Páčka na blinkry už je original, žárovky v přitrojový desce vyměněný jen mě pořád trápí to vyhřívání zadního okna :(
7.2.13, 19:17
zkus vyměnit to relé a uvidíš
7.2.13, 19:19
[ Time : 0.026s | 13 Queries | GZIP : Off ]
