Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 22:00
 Palivomer z feldy ve facku.
Příspěvek Palivomer z feldy ve facku.
Zdravim,mam problem,pred nedavnem jsem daval palubku z feldy do facka vcetne budiku,topeni....vse mi funguje jak ma,jen palivomer mi neukazuje.porad jen lezi a sviti rezerva,nekde sem cetl,ze se tam musi pridat odpory,nevi nekdo prosim jaky odpor a kam ho dat,dekuju moc
27.1.13, 14:23
Příspěvek Re: Palivomer z feldy ve facku.
Počítej s tím, že pokud máš karburátorovou verzi tak ti palivoměr takhle zapojený nebude ukazovat nikdy relativně přesně (teda alespoň ne tak jako v originálním zapojení). Více méně bude opravdu jen hodně orientační. Jiná věc by byla pokud bys měl BMM, ale to asi nemáš. Tudíž buď to budeš muset řešit přes rezistor zkus R 260/5W který tam dával kamarád co si pamatuju když jsem mu u toho asistoval. Nebo jako další možnost byť o dost víc pracnější je jít na to tímhle způsobem
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/motor/22 ... arbur-tor/
Tj. přehodit nádrž za tu z BMM, vykuchat čerpací jednotku a nechat jen měřák paliva.
A nebo elegantní řešení v podobě budíků pro karburátorvou Felicii (která se vyvážela do zemí s benevolentními emisními limity) ale to je v podstatě dnes nerealizovatelný.
No a nakonec zbývá nechat tam budíky původní (pokud máš starší hnědý typ tak nahodit nové z černé palubky).
Favorit GLXi
27.1.13, 14:53
Ahoj,jo je to karbec r.v.89 tak skusim ten rezistor,sice absolutne nevim,co to je,ale kamarad urcite bude vedet a kam se to pak zapojuje?mezi kterej drat?
27.1.13, 16:38
Ahoj, tak rezistoru se podomácku říká odpor. Zapojíš ho do série s budíkem. Je potřeba to nějak experimentálně změřit, aby to trošku dobře ukazovalo. Budíky u fáčka nikdy neukazovaly přesně, tak se není čeho bát.
27.1.13, 17:59
http://koukal1.rajce.idnes.cz/ruzne#zapojeni_budiku.jpg
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
27.1.13, 23:38
milan koukal diky za navod aj za hodnotu odporu,ale jeste by me zajimalo,kolik ma mit watu ten odpor?diky moc
28.1.13, 14:01
Jak už psali kolegové tak budeš si muset s tím pohrát jelikož univerzální hodnota odporu na tohle není. Tudíž můžeš zkusit vycházet z těch hodnot co tady kluci napsali. Dělal jsem to už snad před 10 lety a přesnou hodnotu která seděla v našem případě už ti nepovím. Ale pokud si potrpíš na to aby ti palivoměr ukazoval alespoň v rámci možností přesně a to aspoň rezerva pak bych já osobně to tímhle způsobem neřešil. To buď absolvovat martyrium s nádrží z BMM co už tady padlo a nebo tam nechat budíky původní max přehodit za novější černé.
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
28.1.13, 15:15
tak sem se s tim vcera drbal cely odpoledne a zjistil sem,ze je v haji plovak,byl zaseklej uplne dole,ale kdyz sem s tim pak skousel hybat,tak mi to konecne zacalo ukazovat,jen nevim,jak prijdu na ten odpor,protoze at tam davam ruzny hodnoty,tak to porad ukazuje jinak a nevim,jak se dostat ke konecnymu vysledku..a jeste sem se chtel zeptat,na plovaku sou 4 draty jeden je kostra,jeden je ten signalovej k budiku a ty dva???
29.1.13, 10:39
Černý kostra, žlutý s modrým signál do budíku a ten poslední je kontrolka rezervy.
29.1.13, 11:45
aha,tak nejak sem si to myslel,ale na ten budik z feldy mi staci jen ten zlutej,ne?protoze mi prijde,ze jakmile tam neni benzin,tak ta rezerva se rozne automaticky v tom budiku,protoze i kdyz sem to mel odpojeny a rucicka lezela,tak rezerva svitila.
29.1.13, 12:59
Jo, Felda má kontrolku rezervy automaticky. Což je výhoda i nevýhoda. Tam by ti měl stačite teoreticky jen ten modrý a žlutý.
29.1.13, 13:42
U leliny jsou taky 4 dráty, ale dva jsou od el. čerpadla v nádrži a dva jsou od palivoměru. Fáčka s karbecem měly plovák se třemi vývody, něco jako potenciometr a zvlášť byla kontrolka na tom vinutém odporu palivoměru. Když ta packa najela na minimum, tak tam je takový plíšek, kde je zapojená kontrolka.
U felicie to je řešené přímo v budíku, když ručička najede na určitou minimální hodnotu, tak se sepne kontrolka.
29.1.13, 17:04
nádrž BMM a plavák 1.9D....
30.1.13, 09:47
