Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 10:02
 Porouchané čidlo parkování
Příspěvek Porouchané čidlo parkování
Zdravím, nevíte někdo, jak by se dalo opravit parkovací čidlo, které se mi porouchalo? Když dám zpátečku, dlouze a nepřerušovaně mi to píská. Kamarád mi říkal, že odešlo jedno z čidel a když to takhle píská, může se to vyhodit celý. Představoval jsem si, že bych třeba jen odpojil jedno z porouchaných čidel a zbytek by mohl fungovat nezávisle na tomhle rozbitém. Mohl byste mi prosím někdo poradit s touhle problematikou? Díky
Škoda 120 (*1986, t2010)
Roomster 1,4 16V
1.2.13, 17:10
Příspěvek Re: Porouchané čidlo parkování
tak odpojováním jednotlivých čidel zjisti který to dělá a pak dle typu skus na netu dohnat jiný čidlo :idea:
felda combi 1.6
1.2.13, 17:12
Dezertér 2
čidla se dají normálně koupit a kor na Roomstera... není jenom zaražené?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
2.2.13, 22:57
Já nevim, neni na tom nic zvláštního vidět. A další zvláštnost nastala včera - najednou to někdy funguje a někdy ne. Obvykle to funguje ráno, odpoledne to ale už nefunguje (při odjezdu z práce). Jindy to nefunguje ani ráno, ani odpoledne. Nechápu co s tim je.
Roomster 1,4 16V
5.2.13, 15:58
Já bych v první řadě zkontroloval, jestli nemáš někde studený kontakt, když to chvíli jde a chvíli ne, když je to v nárazníku, dá se čekat, že se konektory koupou v solance, a to je pak hned...
5.2.13, 17:06
Dobrá, ale jsem poněkud netechnickej typ - mám pod to vlézt a něco tam poštrachat nebo jen zvenčí třeba otřít ty čidla na nárazníku hadrem s jarovou vodou?
Roomster 1,4 16V
5.2.13, 17:17
najdi ŘJ toho couvání odpojuj konektor po konektoru kontakty očisti a stříkni kontaktolem můžeš i mírně přiohnout
pak najdi kde je zapojen plus a kostra a koukni jestli neni nákej problém ve spoji :idea:
felda combi 1.6
6.2.13, 00:31
Dezertér 2
Roomster má drtivou většinu koster na středovém tunelu přesně pod rádiem u jednotky Airbagu... další jsou na LP podběhu.. klidně se mohlo stát že jak je to vedené po LZ podběhu tak se to někde přerušilo a chytá to kostru ale to by hlásil VAG. Čidla určitě otři do čista Ze spoda tam určitě nic neuvidíš, ale rozhodně je možné, že jak se nárazník připojuje tak došlo k tomu, že tam je oxidace a proto to nejde...každopádně nárazník stejně bude muset dolů...
6.2.13, 12:25
Ok, díky za rady. Nevim čim to, ale najednou to zase funguje (ráno i večer). Až to začne zase zlobit, tak se to pokusim vyřešit podle těchto rad, ale když to teď zase na chvíli jde, tak se do toho radši nebudu vrtat. Moc tomu totiž nerozumim a nechci něco podělat. Časy, kdy jsem měl stodvácu a nebylo tam prakticky co zkazit, jsou dávno pryč. Představoval jsem si to jednodušeji. Každopádně díky za cenné informace, v životě by mě nenapadlo, že klíč od problému s čidlem se může ukrývat pod rádiem.
Roomster 1,4 16V
6.2.13, 16:33
Dezertér 2
Tam je jen kostra. Jednotka je ne L. cé sloupku pípák na levém B sloupku a největší problém může opravdu nastat pod nárazníkem kde může dojít k oxidaci.. jinak čistota je u těchto senzorů velice důležitá.. pokud ti vše funguje tak to kostrou pravděpodobně nebude je jich tam totiž asi 5 až 7 kusů.
6.2.13, 23:31
Je to děs, včera jsem to zakřiknul a hned odpoledne to zase nefungovalo, aby to dnes bylo zase v pohodě. Podívám se na to o víkendu podle instrukcí. Díky
Roomster 1,4 16V
7.2.13, 12:24
Dobrý večer, mám stejný problém s parkovacími čidly negungují, po zařazení spátečky se ozve dlouhý tón, na displeji autorádia se auto nezobrazí, krátce se zobrazí při vyřezení zpět na neutrál. Někdo zde radil zkusit prostříkat řídící jednotku couvání, můžete mi někdo poradit kde jí hledat. Děkuj.
5.6.15, 21:46
[ Time : 0.056s | 10 Queries | GZIP : Off ]
